求助HP4414S 进水,无CPU电压
270985121
2014-1-8 15:51
求助HP4414S 进水,无CPU电压
HP4411S 3代内存,进水机器,,现在无CPU电压,,上电自动开机,电流0.17左右
求助,各位老大,需要量CPU供电芯片,哪些引脚,供电为多少,才正常
(92.55 KB, 下载次数: 69)
下载附件
保存到相册
2014-1-8 15:51 上传
rich8077
2014-1-8 17:10
进水机器你还是着重看进水点.看那些电容电阻有没有腐蚀,掉件,脱焊.芯片进水位置,看看有无烧断线.必要时拿下来.重新装.
陈建
2014-1-8 17:15
找点位图啊,点位上有啊.
monsure
2014-1-8 17:27
2脚VREF参考电压5V 33脚CLK_EN#时钟开启3v 31脚pg 3v高电平
