标题: 富士康A6VMX跑56 55维修 [打印本页]
作者: 沉默无语    时间: 2014-1-8 15:00
型号:富士康A6VMX
故障:跑56 55
维修过程:拔掉内存,跑码一样,插喇叭不报警,更换内存故障一样,考虑AMD的CPU教容易坏,更换CPU后涛声依旧。测全板供电正常,量内存槽119和120脚压发现异常,只有1.9和2.7。
就是这两个脚,查图纸看从哪来:经过
还有南桥。先更换RN27后再开机,还是一样。考虑到时钟也经常回拉低这两个电压,于是拆下时钟,先不换上去,拆下后再次测量这两个脚,电压恢复为3.3V,看来是它的问题了,找件装上后再次开机傻眼了,还是一样的跑码。两个脚的电压又变成1.9和2.7了。晕!!!!没多想,直接更换TIGER ONE。再开机,擦!!不触发了,找到个坏的换上去了,重新更换一个后信心满满的点触发,你妈,还是一样,难道是南桥?*脏话*。
抽根烟,再想想,刚才拆下时钟的时候为什么电压就正常了呢?难道。。。试一下,不上CPU,电压也正常了。可是CPU我换过了啊。难道是要跑码了才会拉低电压?????抱着这个疑问,把CPU装上,我BIOS芯片撬掉不上(这板的BIOS是八脚插件的)。再开,电压回到3.3了,嘿嘿,好像又有戏了。重新找个BIOS芯片。官网下载BIOS后刷上,装回去。开机,跑D3了,哈哈,果然有戏,上内存,一路跑码亮机。
为了验证到底是程序的事还是BIOS芯片的问题,我又拿原来的BIOS刷了一个刚才下的程序进去,装上去也能正常点亮。
总结:BIOS程序损坏引起SMB_CLK和SMB_DATA被拉低(是不是有点天方夜谭呢,我也是第一次遇到,所以发个贴和大家探讨下。太坑爹了)
顺把BIOS给大家发上来
a6vmx.ROM
1 MB, 下载次数: 87, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 沉默无语    时间: 2014-1-8 15:53
波波有没遇到BIOS拉低SMB_CLK和SMB_DATA的啊?
作者: 452603953    时间: 2014-1-8 16:24
我也没遇到过啊,不过我修主板都是找不到图纸,只是随便的测量一下电压什么的,要不就刷刷BIOS,换内存,换CPU这样,主板的图纸是不是要买的?楼主。
作者: 新围    时间: 2014-1-8 16:25
富士康的BIOS 确实容易坏 还有V星的板子
作者: 沉默无语    时间: 2014-1-8 16:42
452603953 发表于 2014-1-8 16:24
我也没遇到过啊,不过我修主板都是找不到图纸,只是随便的测量一下电压什么的,要不就刷刷BIOS,换内存,换 ...
论坛里有,搜索下。。。
作者: 沉默无语    时间: 2014-1-8 16:43
BIOS坏不稀奇,关键是BIOS拉低SMB_CLK和SMB_DATA这才神奇
作者: Er.Boo    时间: 2014-1-8 20:39
受教了,我觉得还是技嘉的板子比较难修,特别是BIOS刷很多遍才能成功。
作者: lk823cn    时间: 2014-1-8 20:43
BIOS会拉低这两个信号,还真没遇到过
作者: xy7834066    时间: 2014-1-8 21:49
真神奇!!!!什么情况都会遇到。
作者: lsyyran    时间: 2014-1-8 21:59
这种情况还真没遇到过,第一次听说,谢谢楼主分享经验,以后可以注意一下!
作者: 794897717    时间: 2014-1-8 23:04
这是啥故障了
作者: 541872190    时间: 2014-1-8 23:19
以前的板子我不知道,但是现在新架构板子的bios作用越来越大,都赶上笔记本了,参与了触发,我们维修的也要时时的多积累新板子的思路了,思路要和板子一块跟上做这行才能有点点钱赚
作者: adonisxul    时间: 2014-1-9 08:26
我BIOS芯片撬掉不上,,可以触发??
作者: 风帆    时间: 2014-1-9 09:05
bios坏拉低系统管理总线了吧
作者: wang7500    时间: 2014-1-9 09:09
BIOS拉低SMB_CLK和SMB_DATA,第一次看到。学习了。真没想到。
作者: yutao822    时间: 2014-1-9 09:10
这问题楼主也能碰到  BIOS坏会引起各种各样怪故障  但拉低时钟还是第一次碰到
作者: 龙帝工程师    时间: 2014-1-9 10:04
学到个经验,顶楼主
作者: 商厚平    时间: 2014-1-9 11:12
富士康和技嘉的差不多  bios也容易坏‘
作者: 风风风    时间: 2014-1-9 12:31
这个问题还真没有碰到过
作者: 陈建    时间: 2014-1-9 12:53
这个问题真没有碰到过,BIOS文件坏会拉低电压的。
作者: 沉默无语    时间: 2014-1-9 13:07
adonisxul 发表于 2014-1-9 08:26
我BIOS芯片撬掉不上,,可以触发??
这BIOS不参与触发滴。。
我也没遇到过,所以才发出来给大家提个醒
作者: 专业维修电脑    时间: 2014-1-9 13:21
bios损坏什么故障都会出现
作者: 631923161    时间: 2014-1-9 14:49
风风风 发表于 2014-1-9 12:31
这个问题还真没有碰到过
我就碰到过只是没测到那
作者: 2625077408    时间: 2014-1-9 19:43
虽然第一次听说还有这种故障,但是还是要谢谢楼主分享经验
作者: 郑州张闯    时间: 2014-1-10 10:21
这个还真没遇见过呢。。。。
作者: z78983005    时间: 2014-1-10 20:13
应该是BOIS 问题吧。。。
作者: 764761817    时间: 2014-1-11 10:21
我遇到过映泰和盈通的主板有这问题的,但故障不一样。一通电诊断卡复位灯从亮一下变暗,测试全板供电正常时钟也正常,复位也全部发出了,就是诊断卡复位灯布正常,刷BIOS搞定的
作者: w258382763    时间: 2014-1-11 16:05
所以说,供电正常,先刷BIOS
作者: 弯刀    时间: 2014-1-11 16:11
跑56应该想到BIOS的问题,供电正常的话
作者: jtelsoft    时间: 2014-1-11 16:33
学习了,BIOS会拉低这两个信号,还真没遇到过
作者: jtelsoft    时间: 2014-1-11 16:34
作者: 怡红快绿    时间: 2014-1-11 18:58
非一般人所能及
作者: 窝在被窝过冬    时间: 2014-1-11 19:02
富士康和技嘉的BIOS都容易出问题,不知道为啥?
作者: abenmao2010    时间: 2014-1-11 22:27
受教育了,好东西
作者: 黄金甲    时间: 2014-1-11 23:32
绝对不是天方夜谭,技嘉主板 无复位,电压都正常,刷bios就好了。
作者: つ麻哩麻哩轰.    时间: 2014-1-12 01:25
跑乱码我都是先刷BIOS。有射波器就更好修了。
作者: 云南小书生    时间: 2014-1-12 09:22
修到这样的板要烦死啊
作者: 繄修电脑    时间: 2014-1-12 12:15
第一次看到
作者: hdf832    时间: 2014-1-12 14:22
不理解为什么BIOS程序坏,会拉低SMB_CLK和SMB_DATA。。谢谢楼主分享
作者: 海风感觉    时间: 2014-1-12 14:59
修板什么样的千奇百怪问题都能遇到
作者: 小飞2H    时间: 2014-1-12 21:39
居然那么奇葩啊!我修台式机主板就是电压正常,PCI之类的复位信号有就考虑刷bios……
作者: 最是那一低头    时间: 2014-1-12 22:30
一般跑5X  我都是先刷刷BIOS  基本都好
作者: 1抹阳光    时间: 2014-1-13 10:48
{:soso_e181:}学习了
作者: 非关风雨    时间: 2014-1-13 11:33
没遇到过 楼主NB
作者: ylh12316    时间: 2014-1-13 14:08
问一下你的图纸是在论坛中哪里找到的!教一下方法啊?
作者: 沉默无语    时间: 2014-1-13 19:07
链接在这http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=638274
作者: kezhan    时间: 2014-1-23 16:23
学习了 原来BIOS还会拉低信号 呵呵
