标题: 成功修复联想14002,小白贴, [打印本页]
作者: 维修高手在民间    时间: 2014-1-8 12:44
   昨天来了台机子,D壳上的型号是14002
    故障是开机无显示,
       电流可以上到0.9
     于是拆机   ,拆开后看到主板的显卡是独立的,有一块显卡小板子, 而且很明显被别人干过了,看了一下型号 英伟达 G86-631-A2 听说是改良显卡,反正是容易坏的那种,于是把小板拆下来上BGA,
       10多分钟过去了, 把显卡版从BGA上取下来上到主板上去,按开机,,,电流只能到0.7了,摸不着头脑,,,于是求助师傅, 师傅说把小板拿下来加电看看, 我把小板拿下来加电,电流果然有跳变,能跳到0.9去,这证明主板是好的了 , 心里踏实了下来, 后来拿万用表去测显卡上的小电容,已经对地为零了,已经确认故障是显卡,   最后把一个630的显卡换上去,测机,果然亮了, 经验啊, 所以遇到事先不要慌,哈哈
作者: 电脑是个啥?    时间: 2014-1-8 12:54
领教了。。
作者: zjddwzq    时间: 2014-1-8 12:56
看来631也有坏的,最好还是用白胶的,肯定用不住的!
作者: LEIFANG    时间: 2014-1-8 13:22
恭喜楼主   修好就行 最好还换631的  630的搞不好会返修
作者: 维修高手在民间    时间: 2014-1-8 13:30
   630从料板上拆下来的, 还没坏过,质量应该可以
作者: 维修高手在民间    时间: 2014-1-8 13:32
  没图没分加啊 ,  ,, 哎
作者: w258382763    时间: 2014-1-8 13:40
写得好简单
作者: 嘉兴启维电脑    时间: 2014-1-8 13:49
631 换成了 630 没多久 就返修 看着 吧?
作者: 波林电脑维修    时间: 2014-1-8 14:03
感谢DELL1420
作者: huangxin52    时间: 2014-1-8 14:10
看来你还真是刚开始修笔记本的呀,显卡门的机器已经修了好几年了。。。
作者: yw19901102    时间: 2014-1-8 14:18
很好很强大,很黄很暴力
