求助,大师进来看看
hejiu9
2014-1-8 11:10
求助,大师进来看看
17寸的ht17e12-200屏
,这样的屏是哪儿出问题?》
hejiu9
2014-1-8 11:11
在线急等,请大家给分心下
yutao822
2014-1-8 11:16
怎么这样的,感觉是屏不行了 最好换板确认一下
zkx422536182
2014-1-8 11:18
没遇到过,同意楼上的换板子点一下、
873808892
2014-1-8 11:21
先换块驱动板看下,只能是代换法试。
东航
2014-1-8 11:27
不用修了屏坏了
原振伟
2014-1-8 11:52
可能是屏邦定问题啊
山东比目鱼
2014-1-8 11:54
应该是屏坏,别修了
LiuVia65
2014-1-8 12:04
没见到过 求结果
wangshuai007
2014-1-8 12:28
感觉像屏出问题了,跟亮线差不多
liudecai1984
2014-1-8 12:52
我也感觉是屏的问题。
夜乌鸦
2014-1-8 13:08
找个驱动板确定下
LIAO--
2014-1-8 13:20
什么牌子的屏,有没有带逻辑板的.
一米八的小个子
2014-1-8 13:38
这个不好说 只有换个驱动板 试试了 问题依旧的话 屏坏
徐伟超
2014-1-8 13:58
屏显电路挂L
13460082345
2014-1-8 16:22
估计是屏挂了,或者是逻辑板上的主芯片挂了
向展宏图
2014-1-8 16:35
查查屏显吧
新维电脑科技
2014-1-8 18:09
99%屏挂了,叫客户换一台吧
974207072
2014-1-8 18:27
肯定屏坏了 不用了
网盲
2014-1-8 18:45
你先把图倒回来,再把设置调一下1024X768。看竖线还有无。还有,屏板上的排线,开机用手轻压,看变化。在不行屏主板上的主芯片好好查。
红太阳电子
2014-1-8 18:52
屏有问题,驱动板没问题
zhangxunhai
2014-1-8 19:08
屏坏了哟,,,,,,
QQ493332447
2014-1-8 19:13
感觉是屏不行了
韩亚熙
2014-1-9 16:43
找一块一样宽显示器 一套板子拿上一点 是屏问题 还是板子问题 一试就知道什么问题了
小义、
2014-1-9 17:17
这是屏坏了 神仙也救不了。。。。
lifeiyang4
2014-1-9 17:55
先用通用板测一下。确定是不是屏的问题。如果是屏 的问题那基本上没得搞了。
给俺一分
2014-1-9 18:03
应该是驱动板的问题
yujunxin
2014-1-9 19:09
百分百屏坏了
葛林镇江
2014-1-9 19:52
这种到边的竖条横条,一般都是屏坏了
.要的就是刺激
2014-1-9 21:35
屏线,或屏不行了
Love恋爱Summ
2014-1-9 21:45
用通用板代替 问题无变屏坏了
foxin333
2014-1-9 22:15
看上去是屏坏了
