标题: ibm t61集显不开机有待机修复过程 [打印本页]
作者: ganggangpc 时间: 2014-1-8 10:31
T61不开机修复过程
现象:按开机无反应 待机电流0.04左右不稳定
修复过程: 拆机观察 无进水痕迹 电源口有20v电压 ,无3.3v 5v
查q101 没有DISCHARGE 没有,q78没有-PWRSHUTDOWN 于是查两个信号来源:分别H8和u61
U61工作条件是必须59脚得到20v 测得20v的来源VREGIN20
VREGIN20 有DCK-PWR20_F 转化过来,实测F5有20v , D10后极 没有了电压,测
R422 R413阻值变大 ,电路图得知是20欧姆的电阻 ,换掉,再测C609 短路,于是拆除,还是短路,判U61坏,换掉后 。上电,3.3v 5v电有了。于是顺利开机。至此修复完毕。
作者: weifalin 时间: 2014-1-8 10:47
xxfx谢谢分享
作者: neco 时间: 2014-1-8 12:49
谢谢分享,这里U61相当于3.3V 和5V管理待机芯片功能吗
作者: 志在由 时间: 2014-1-8 13:28
大不相同,U61是TB62501芯片,主要作用是自举升压到28V打开保护隔离的,当然也输出3.3V线性,5V线性是U41提供,U41才是待机芯片功能,U41还输出VCC3M、VCC5M南桥待机电压]。
作者: 新维电脑科技 时间: 2014-1-8 18:18
太高级了, 平时看哪里的笔记本理论教程,哪里有,什么名称??
作者: ganggangpc 时间: 2014-1-9 09:37
说的太好了
Powered by Discuz! X3.4 |
