ThinkPad E420 上电10秒掉电
caesar
2014-1-8 10:08
昨天接到一台E420的机器,上电10秒准时掉电,只点的裸板,通电可以开机,但10秒后准时掉电,待机D95280换过了,一样,论坛也有其它发过此类现象,都没修好。把SHUTDOWN 信号跳开,一样. 但是量测Q3605 PIN5的时候发现 机器不掉了,装上硬盘可以进系统,但是过了几分钟之后还是掉了,再开又和之前现象一样了。所以我把SLP_S3 这条信号强制拉高 还是一样,量开机的时候所有电压 POWERGD都正常,现在不知道怎么办了,有谁修好过?求助
情有独钟电脑
2014-1-8 10:22
期待楼主解决故障,等待分享战果
znl12
2014-1-8 10:22
是不是某个电容变质了!
walkman0904
2014-1-8 16:02
我今天遇到个不触发的 换了95280 还是一样的 BIOS也刷过了
徘徊的人
2014-1-8 16:03
我也遇到过,我换了主板!!!!!!
怀雪
2014-1-8 16:25
测电压,测温控
