刚买的台式惠普电脑没声音
往事难题
2014-1-8 09:36
刚买的台式惠普电脑没声音
我打开扬声器那里。设备显示正常而且已经启用了的 我打开歌 扬声器也有声音的反应。。可是就是没声音出来 。耳机 音响 电脑上的 全都不出声音啊
(25.26 KB, 下载次数: 138)
下载附件
保存到相册
2014-1-8 09:36 上传
177dong
2014-1-8 09:42
看声卡什么型号对着型号下载绝对可以
鄢俊532245725
2014-1-8 09:52
驱动不 对吧
lmx860512
2014-1-8 09:54
打开控制面板的HD控制器,拔掉插头在插上 看看有提示没,前天遇到一个客户,输入输出选错了,不出声音了
罗云飞
2014-1-8 10:11
看看是不是掉了跳线帽
锋hello
2014-1-8 10:41
禁用前置面板检测
yutao822
2014-1-8 11:19
应该是驱动问题 重新装个别的系统试试
xym278695019
2014-1-8 11:50
win7系统吧,看声卡型号,下载对应的完整驱动。有时候系统自带的驱动有可能会不出声音的
山东比目鱼
2014-1-8 11:58
我前几天遇到过一台这样的情况,就是重装驱动解决的
LiuVia65
2014-1-8 12:10
有驱动显示声卡喇叭的 先排除下驱动 跟跳线
电脑是个啥?
2014-1-8 12:56
驱动,孩纸下载吧,,
nan770
2014-1-9 08:18
hd声卡设置里设一下,不行重装驱动了
阿文菜鸟
2014-1-10 17:51
HP机器很麻烦的,很可能要到HP主页下载这个机子相应型号的声卡驱动,而且要看看有没有什么补丁之类的,还有可能BIOS里有相关选项没设置好,
电子城一霸
2014-1-11 10:10
音频线松动了把 重新插一下
yxxiee2
2014-1-11 20:13
重装一下系统应该可以吧,惠普的电脑还没有过。
黑山老瓜
2014-1-12 00:40
发现硬件 估计也是驱动问题 下载驱动精灵等软件 在重装驱动吧
