求大神帮忙。。。。急。。。。。。
q564862553
2014-1-8 08:14
求大神帮忙。。。。急。。。。。。
本人有台联想E535本本屏被不小心打坏了,心想换个屏就好了,可是哪知屏换上去故障多多,搞得我满头雾水,我原来的屏是LTN156AT24 ,新买的屏是LTN156AT17,可是谁曾想装上去我呆了,,插电源开机无反应,想啊想最后把屏线拔了插电源开机正常,之前我的屏都是能正常开机的,就是屏幕裂了,百思不得其解,然后把屏背面的屏线重新插过固定,试机几分钟正常,心想就把他装机了,高高兴兴的装好了机,插电源试机风扇转了,心里高兴,在看看屏傻眼了,白的,然后屏线的地方就一缕青烟,立马拔电,屏线应该挂了,主机外接显示器正常开机,换个屏那么纠结,开始故障是新屏换上开机无反应,现在屏线应该烧了只有换新的屏线,关键是换了新的屏线会不会再出现类似的事情, 我就奇怪了一开始换好就是开机没反应,屏线插了插开机又正常能显示,然后装好机屏线就冒烟了,不知道是屏的问题还是屏线的问题,主机正常,唉。。。。。。。。。纠结了,,没思路了。如果新屏线买来换了故障依旧该怎么办,坏屏之前一直是正常的只是裂了。
754954430
2014-1-8 09:14
换一个一样型号的屏,可能屏的顺序不对
samben
2014-1-8 20:31
接线接错了吧
DBJBW
2014-1-8 21:06
烧的好啊 你是卖电脑的吧,还是给专业人士吧 !让别人赚点风险钱喝点稀饭吧,做生意是大家有钱赚就行了,别把生意做完了。到时都没饭吃
hubnet
2014-1-9 14:00
thank you for sharing
人人电脑超市
2014-1-16 17:49
屏幕的电源电压信号接错了
有明堂
2014-1-29 12:54
典型的没有拔掉笔记本电池就换屏的个案。。。教训。。
王桂明
2014-2-5 11:21
是屏线没插好,把屏线烧了
lrb943096020
2014-3-22 21:25
屏线烧了是小事,屏搞坏了,就不好了,记得下次换屏,拿掉电池啊
boycn
2015-7-1 18:46
应该屏线没接好造成的。要不就是有电池带电插的
ruiz5859
2016-3-21 12:34
烧得好。。
zailushangfei
2016-3-21 12:42
非专业人员不宜换屏,是有风险得
优秀妞妞
2016-3-21 14:20
我该不该说句风凉话呢
