标题: 华硕K42N开机挡LOGO,如何解决? [打印本页]
作者: jackey829    时间: 2014-1-7 22:50
昨天客人送来一个本子,是华硕K42N,开机不显,判断为显卡问题,这个显卡为0752001,AMD的北桥兼集成显卡,我换了一个新的上去后,开机显示了,但是开机后一直接开机LOGO,我刷了BIOS,拆了SD卡的芯片,量了USB的电压与阻值,都是正常的,还是一样的开机挡LOGO,后来我把南桥也加焊了,还是一样,请问还有哪些地方会引起开机挡LOGO?
作者: 年轻Shi第选择!    时间: 2014-1-7 23:51
COMS电池放下电,就有可能好的
作者: 风飘过的心情    时间: 2014-1-8 00:15
查下硬盘,建议换一个看是不是同样情况
作者: MOS管    时间: 2014-1-8 09:28
硬盘和光驱
作者: jackey829    时间: 2014-1-8 17:28
我用祼板试的,都没插外设,不知哪的问题
作者: 爱过你    时间: 2014-1-8 17:38
外设去掉,换个南桥试试了
