HP 4416S 不显示
做简单的自己
2014-1-7 22:36
HP 4416S 不显示
HP 4416S AMD芯片组 (一些名词真心看不懂) 上电1.3左右不显示 现在想问问有人知道这个+VCC_CORE_NB的电压应该是多少? 这个芯片的NB_SKIP#和NBV_BUF是什么意思 都是从CPU供电芯片发出的
wcqwyy
2014-1-7 22:43
026 北桥,干吧
linghuben
2014-1-7 22:47
4416s显卡特别爱坏
sunilnjarakkat
2014-1-7 23:37
mosfet pdf
mosfeet.pdf
2014-1-7 23:36 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
64.15 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
年轻Shi第选择!
2014-1-7 23:55
显卡几率大。。焊吧
艹赵兵
2014-1-8 00:12
4416S北桥比显卡爱坏
艹赵兵
2014-1-8 00:12
4416S北桥比显卡爱坏
湛江一和电脑
2014-1-8 00:28
这机器北桥太爱坏了,还是AMD公司才是我们维修人员的福音啊!
做简单的自己
2014-1-8 07:51
忘记说了。显卡北桥都是换新的。请不要再回复重复的答案。
xc3024
2014-1-8 08:20
先看看显卡供电1,05V出来了吗,有了就干北桥
zhufu7685
2014-1-8 09:24
显卡几率大
mjh0755
2014-1-8 09:36
干北桥吧!基本就是它的问题了
++youxiangwei
2014-1-8 09:44
你显卡北桥都换了 再换个U试试吧 这cpu也不是什么好货
鄢俊532245725
2014-1-8 09:53
做北桥应该就可以了
阿修罗电脑行
2014-1-8 10:31
这机器..要不就是北桥爱坏..焊下,要不就是显卡爱坏..焊下不行就只有换一个显卡了,还有就是CPU和BIOS
sever馒头
2014-1-8 10:50
1693407441
2014-1-17 11:49
我的和你的问题一样,你修好了吗
zxszmca
2014-1-17 12:06
这机器有时要重植北桥!
河贺蛹
2014-1-17 18:05
jityr7315
sxmymx
2014-1-20 10:04
几乎我修过的都是北桥虚焊了,加焊成功率达百分之95以上,祝楼主好运
青春流逝
2014-1-22 20:26
结果了 修好没
何家礼
2014-2-15 17:13
显卡换,北桥也植了,还是不行
小辉修电脑
2014-2-17 14:53
我的4416S北桥换了2个全新的,不行,显卡也干了。。。还是是1.76-1.60这样跳电流,BIOS也刷了。。。怎么办》》》????
toshiba520
2014-2-24 10:55
1。3直接干北桥就OK了
liangxiaoli
2014-2-24 11:08
AMD就直接干北桥吧
