标题: 烧机法维修电源保护一例,ASUS P5KPL-AM SE [打印本页]
作者: 似懂非懂.    时间: 2014-1-7 21:29
先上全图
拿到板子,直接插诊断卡、假负载、插电源,待机灯亮,证明待机3.3V正常;
短接开关针,诊断卡闪了一下就灭掉,保护了,接着去掉CPU供电小四口,再触发,挨·····不保护了;
为了确定是主板保护还是电源保护,断电,再次插上小四口,黑笔接地,红笔直接插到ATX电源绿线的口去;
再次触发,保护了,万用表显示电压从5V变为0V,保护掉电之后还是没回到5V,确定是电源保护,CPU供电电路有短路;
到这里心里已经再窃喜,暗想又可以轻松赚一笔,遇到过不少由于小12V短路而导致电源保护,很多都是换掉一个击穿的上管就OK;
说干就干,感谢徐总传授了我们一招杀手锏,名为“快速判断哪个上管击穿”{:soso_e113:}记得先前有个兄弟在帖子里提到过但卖了个乖没有说出来,那么我也不说了,想知道的报个远程或者去实地好了{:soso_e113:}
接着用万用表二极管档,一支表笔接小四口的供电脚,另一只表笔分别接几组供电的上管G极,点点点.....几秒钟的事情,三相供电的上管都点了一遍,竟然没有一个响的,难道不是MOS管的问题???{:soso_e103:}
瞬间郁闷了,又来一块硬骨头{:soso_e101:}
这招不行那就老老实实按常规来呗,打对地值!
小四口:536 正常;
上管G极:826 正常;
下管G极:605 正常;
(事后补拍的图,就不一一传上了,发誓当时三相供电每相的上管和下管对地值、量出来的数值相差不超过个位数3)
这下更完全傻眼了{:soso_e103:}打值全部正常却会导致电源保护,点位图上看了下,小四口的12V连接的有:电感、两个双二极管、和一个电阻;
两个双二极管连接到供电芯片的自举升压脚,经一个电阻做芯片的PVCC供电,并没有直接连到芯片;
电感的另一头连接到几个滤波电容和三组供电的上管D极;
一切都掩饰得那么天衣无缝毫无破绽,按常规,接下来就该逐一拆除滤波电容、MOS管以及芯片了,而且是每拆一个上电试一次,修起来很烦;
想起刚好前几天店里新增了一台可调电源,旧的丢在了我们这边(之前只有一台,给修笔记本的人用)
而且这个12V并没有进桥,连供电芯片也没有直接进,觉得使用烧机法可行,不会有什么风险;
说干就干,雷厉风行才是我们年轻人应有的作风{:soso_e113:}烧机过程没拍图,也懒得再装模作样一次摆拍了;
可调电源调好12V,红黑鳄鱼夹子夹在一起,限定电流为0.8A,再如下图所示接到主板上;
摁下可调电源开关,开始烧鸡鸡{:soso_e113:}
边烧边在几组供电的上下管、滤波电容、以及供电芯片上摸来摸去,你们猜怎么着???
呵呵,没错没错!我想你猜的应该没错{:soso_e113:}摸了老半天竟然没有一点暖手的感觉;
可是不死心,慢慢的加大电流,同事没见过烧鸡是什么东西,在边上凑热闹,看我一直在加大电流,问我:就不怕把板子烧坏了吗?我怕,我当然怕,怕得不得了,可是我更怕一个一个元件的拆下来排除;
当电流加到2A,罪魁祸首终于浮出水面:
这一组供电的上管开始发烫,去掉电源,风枪伺候,把MOS管和旁边的电容一起换掉,换好MOS管后又打了一次G极对地值,还是相差不过个位数,应该没问题;
再上电正常触发跑码亮机,进系统试了几个小时没有任何问题,也没有MOS管发烫,到此维修结束。
附上点位图;
P5KPL-AM SE 2.00G.rar (90.98 KB, 下载次数: 261)
