DELL PP19S不能全屏显示 ,怪
qxb
2014-1-7 20:28
DELL PP19S不能全屏显示 ,怪
此机本来不上电,修好可以开机,但
(27.83 KB, 下载次数: 79)
下载附件
保存到相册
2014-1-7 20:18 上传
这样。烧过BIOS,回函过CPU。单板测也是开始菜单显示不出来。但可以移到屏顶上。调过分辨率,论坛有人发过这样的帖子,说屏的码片不对,真是老火,搞不定。还有谁修到过这样的问题,救命啊
qxb
2014-1-7 20:43
码片要怎么刷,有哪个知道这款机子的刷法,不胜感激
硪等伱。。。
2014-1-7 20:54
换块屏会不会这样子啊
硪等伱。。。
2014-1-7 20:57
码片还能刷啊?????在线等高手答案
秦韶伟
2014-1-7 21:05
恩驱动都打好的话,有可能是码片
迅维网000
2014-1-7 21:18
怎么看了,还有点花啊
迅维网000
2014-1-7 21:20
如果花的,再加显示不全,那可能显卡了。
lnzcg
2014-1-7 22:30
遇过类似问题,修完显卡显示不正常,外接正常。然后把店里所有待修的本拆一遍,终于找到一片屏可以正常显示。但是原屏并没坏,装到另一个机器上正常显示。
qxb
2014-1-8 14:35
i不花,那是我拍摄问题
