拿风枪吹北桥后,趁板子还是热的,能正常触发显示?请问是什么原因?
晏王
2014-1-7 19:21
各位朋友,本人最近碰到一台IBM E425,联想E425,AMD独显、单桥,待机0.007A,触发电流上到0.053A,然后瞬间掉电到待机电流,长按开关能触发,电流跑到1.06后有时候掉电,有时候掉到0.3左右不动了。拿风枪吹北桥后,趁板子还是热的,能正常触发显示?请问是什么原因?
维修高手在民间
2014-1-7 19:24
吹北桥后能亮机,很明显是北桥坏掉了,换掉。
yue19960714
2014-1-7 19:35
北桥空焊了家焊下吧
一米八的小个子
2014-1-7 19:48
吹桥后能亮机,说明桥虚焊了,可以加焊一下桥
820109518
2014-1-7 19:59
哈哈,不知道
葛林镇江
2014-1-7 20:02
北桥芯片内部热涨冷缩,加热膨胀接触到了,冷却断开了。这就是一般的显卡也是这样坏的
彼岸づ为浮云
2014-1-7 20:08
我不会告诉你是北桥虚汗了的
狂奔蜗牛2
2014-1-7 20:19
支持一下,北桥虚焊了
一米八的小个子
2014-1-7 20:21
狂奔蜗牛2 发表于 2014-1-7 20:19
支持一下,北桥虚焊了
英雄所见略同
xionw457
2014-1-7 20:30
北桥,就是北桥
晏王
2014-1-9 10:56
可是北桥我加焊了的呀,还是老样子,不会是要重新植球了吧?
1种相抚濡沫
2014-1-9 11:09
北桥 虚焊了 加焊 北桥把
yyyb
2014-1-9 11:15
加焊 北桥,不行换掉
嘉兴启维电脑
2014-1-9 11:36
果断加焊啊 肯定虚了 {:soso_e179:}
江苏鸿宇
2014-1-9 13:18
这个机器就北桥问题多,重置吧,但是打胶的,留心点
未闻花名
2014-1-9 13:32
楼主做维修多久了。这不知道?
