标题: 全汉--FSP220-50AP电源维修 [打印本页]
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2014-1-7 19:04
一全汉(FSP220-50AP)电源故障现像为:触发后电源后级输出电压瞬间关断,表现为风扇转一下就既停。随即拆开电源。。。此电源这种故障维修起来比较恼火,原来遇到这种现像的电源就直接让客户换了,费时费力了,今天闲来无事,呵呵就修一下吧。因为通电触发后主供电电压有瞬间输出随即保护,拆开电源后观察电容无鼓包漏液,元件也无明显烧坏。因电源触发有瞬间输出然后关闭,是保护电路动作强制将电源输出关闭,测量电源后级整流二极管也没有击穿短路。于是把维修重点转向电源电压检测保护电路上。(WT7510芯片为开启,PG输出,12V,5V,3.3V电压欠压,过压保护芯片,1脚为PG信号输入端,2脚接地,3脚为主供电输出开启控制信号,4脚为PS-ON电源触发脚接和电源口绿线相连,5脚为3.3V电压检测输入端,6脚为5V电压检测输入端,7脚为芯片主供电待机时由STB5V供电,8脚PG电压输出端)。
通电触发,将电源绿线对地接为低电平,测得WT7510的3脚只有触发瞬间电压降了一点点后始终为高电平,电源风扇转一下就停了,此时只有当3脚为低电平时通过光藕控制电源前极相关电路,主电源工作输出12V,5V,3.3V,等电压。通过查看WT7510芯片数据手册得知只有当12V,5V,3.3V电压正常送到芯片后3脚才能输出低电平的控制信号。(此芯片吸空7脚,3脚即输出低电平且为不受控状态通电为直接开启主供电)。故吸空7脚让电源直接持续输出电压,然后实测黄线12V输出电压为:11.87V,红线5V输出电压为:5.01V,橙色3.3V输出电压为:3.50V,3.3V一路电压高了一点点,怀疑芯片保护是3.3V电压偏高导致,故把WT75105脚3.3V断开,外接一个3.3V电压,焊上7脚,再通电触发不再保护了,所以更加肯定了芯片保护是由3.3V电压偏高引起,于是把维修重点放在了3.3V稳压控制电路上,此电源3.3V稳压电路由TL431,两个二极管和一个Q5三极管,还有几个外围电阻组成,电路很简单,经测得TL431,2.5V基准电压正常,外围电阻阻值也没有变大,二极管也正常,就只剩下一个Q5PNP型三极管了,取下来测其二极体值正常,所幸将其换掉(在一块旧电源板上拆了一个PNP三极管)通电后触发实测3.3V供电为3.36V,输出电压恢复正常,去掉外接的3.3V电压,通电触发输出一切正常也不再保护了。(此故障我个人感觉应该为这个电源的通病,就是Q5这个三极管性能变差导致)
作者: zzc1368    时间: 2014-1-7 20:30
全汉--FSP220-50AP电源维修
谢谢分享
作者: gaoshan120    时间: 2014-1-18 23:02
好帖子,维修实例含金量很高。
