标题: DELL D640M [打印本页]
作者: 想想看看    时间: 2008-10-19 22:36
标题: DELL D640M
大家有没有遇到这个情况,如果有请共享一下经验
D640M,开机三个灯同时亮,等一下就灭了,重开也是这样,用稳压电源开机到0.17左右的电压就停了。希望大家
给个思路,谢谢
作者: 本本波    时间: 2008-10-19 23:38
3个灯一起亮一起灭是CPU不过,压网卡试试看 或检查CPU供电出来没 这么小的电流应该有电压没出来 先拆下来检查一下,搜索论坛 以前有很多相关经验
作者: 想想看看    时间: 2008-10-20 11:00
这个网卡是不是BGA的,就是一般的芯片。PCU供电没到,北桥部分的供电已经到了。谢谢本本波的回答
作者: 索引    时间: 2008-10-20 11:44
640m 这个现象碰到过几台是北桥不好的!
作者: 想想看看    时间: 2008-10-20 12:31
原帖由 索引 于 2008-10-20 11:44 发表
遇到这机子,换北桥好没有?
作者: 显卡内存爱好者    时间: 2008-10-20 21:06
CPU供电有问题,查下3207工作条件。。。
作者: 偶遇    时间: 2008-10-20 21:17
去掉那个网卡 在开机 看跑码不?遇到2 台开机无显的 去掉网卡在开机机器就亮机了
[ 本帖最后由 偶遇 于 2008-10-20 21:19 编辑 ]
作者: 黑耳朵    时间: 2008-10-21 00:47
还是不明白为什么会是网卡
作者: 尹成华    时间: 2008-10-22 11:01
LZ又没又刷个BISO看看啊
