标题: 联想液晶显示器L2060WA红屏 [打印本页]
作者: 摇叶    时间: 2014-1-7 17:46
不插VGA线显示lenovo 和无信号没事,插上VGA线屏发红有图像,恢复出厂设置,换了屏线也不行,各位大师指点指点
作者: 王占瑶    时间: 2014-1-7 17:52
VGA接口的问题把
作者: 夜乌鸦    时间: 2014-1-7 17:54
测下VGA口123脚的阻值是不是一样
作者: 海望    时间: 2014-1-7 18:02
程序的问题大点
作者: 虚镜拟空    时间: 2014-1-7 18:13
用通用区动板测哈
作者: zhangxunhai    时间: 2014-1-7 19:01
查接口,,,看三路阻值,,,
作者: 齐扬电脑科技    时间: 2014-1-7 19:04
先点下屏看是屏出问题了还是
作者: LFB369825585    时间: 2014-1-7 20:05
没有图 先用通用驱动板点下屏  我感觉是驱动板 或者是灯管老化
作者: zzpy1093    时间: 2014-1-7 21:10
可能是灯管老化.啦
作者: houcongying    时间: 2014-1-7 21:14
红屏?是怎么红呀?如果是一边红的话就是灯管问题了.
作者: 小艾电脑    时间: 2014-1-8 00:07
刷资料试试,找个通用板子换
作者: 只爱维修    时间: 2014-1-8 09:20
发个图看看,好帮你分析一下
作者: 小义、    时间: 2014-1-8 09:41
VGA接口的问题....
作者: 小义、    时间: 2014-1-8 09:42
VGA线   跟接口的问题。。
作者: wangshuai007    时间: 2014-1-8 13:46
, 不插vga 有信号,接vga 无信号  驱动板的问题,红屏 有可能灯管老化  换驱动板先试试
作者: 科艺电脑维修    时间: 2014-1-8 14:50
驱动程序坏了
作者: 菲克斯    时间: 2014-1-8 15:03
大家对此类问题,还是容易犯同样错误,对于颜色不正常的显示器,直接呼出OSD菜单,只要OSD菜单颜色正常,基本就是信号通道的问题。此时按先外后内排除,对于楼主的问题,VGA信号线应该已经排除,此时可以接着测VGA接口的第123针对地电阻,一般是75欧。如果某一个为零此路就有问题。显示器为加色原理,一般偏红(准确是紫色)缺绿色。如果排除VGA接口问题后,还可以进工厂模式,在工厂模式菜单中使用AUTO COLOR选项,一般可解决此类问题。
作者: 小情绪-。    时间: 2014-1-8 16:13
要么灯管坏 要么VGA线坏
作者: 13460082345    时间: 2014-1-8 16:19
VGA 接口或者灯管
作者: wanchao910    时间: 2014-1-8 16:38
换灯管就可解决。
作者: 雨小张    时间: 2014-1-9 21:19
排除灯管问题,就是vga线,和控制板的问题了。
作者: foxin333    时间: 2014-1-9 22:16
换通用板试一试
作者: 淄博飞宇    时间: 2014-1-9 22:45
灯管问题!应该没有错!换了老多了!
作者: 落叶ㄨ飘零    时间: 2014-1-10 10:58
灯管   数据   vga  应该就这三个地方了
作者: 13460082345    时间: 2014-1-10 12:18
测下扥管是不是有问题了,
作者: mqy    时间: 2014-1-19 20:05
百分之百是VGA 线损坏,换根线就好。
作者: zhengwei23002    时间: 2014-1-20 12:45
进工厂模式  回复一下就好
作者: 好大的小雨    时间: 2014-1-21 11:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: a573507075    时间: 2014-1-21 13:18
是不是VGA线有问题    或是驱动板问题吧
