标题: 戴尔N5010,不定时掉电,求助中 [打印本页]
作者: 宏天电脑科技    时间: 2014-1-7 17:05
有个笔记本掉电问题,解决不了,大家帮帮忙分析一下.
戴尔N5010,I3的笔记本,版号DG15的,用鲁大师测,温度都不高
一般几分钟到二三十分钟左右掉电,进BIOS不动,也会掉电.
我把温控关机的控制电路Q3904,Q3701断开,试也也要掉电;
迅维论坛上,有一个贴子说是DG15的IO 电源小板问题,
因为没有换的,我把小板上的网卡取掉,也换了上面的一个说是爱坏的电容c306,没有解决问题
另外在CPU的滤波电路并过1000UF的电容,也要掉电
i没有思路了,求助中
作者: 宏天电脑科技    时间: 2014-1-7 17:30
刚才有几次,还没有起动到WIN7 桌面,就关机了
作者: 王占瑶    时间: 2014-1-7 17:34
看看   时钟芯片   和时钟正常吗
作者: 逆水流年    时间: 2014-1-7 17:55
换个硬盘装系统试试
作者: 宏天电脑科技    时间: 2014-1-7 18:02
逆水流年 发表于 2014-1-7 17:55
换个硬盘装系统试试
我想跟这个没关系,即使在BIOS里面也会关机掉电
作者: 宏天电脑科技    时间: 2014-1-7 18:04
实在不行的话,过两天进一个IO电源小板,只怕没解决问题,要多添好几十的成本
作者: 289679696    时间: 2014-1-7 18:06
换时钟芯片试下
作者: 赵小冯    时间: 2014-1-7 18:08
是不是温度的 问题  换导热片
作者: 宏天电脑科技    时间: 2014-1-7 18:11
289679696 发表于 2014-1-7 18:06
换时钟芯片试下
谢谢,只是手上没有这种时钟芯片,我我加焊过,,配件不齐,要一个一个买来试,希望又不是太大,,真有点头疼
作者: 宏天电脑科技    时间: 2014-1-7 18:19
赵小冯 发表于 2014-1-7 18:08
是不是温度的 问题  换导热片
温度的问题,我仔细看过,散热片处理加导热,用手摸CPU,显卡,温温度都不高,,有时能进系统,,在系统里用鲁大师测试,几大温度都不超过60度,,我把温控芯片发出来的PURE_HW_SHUTDOWN#关机信号,取掉Q3904,不让他这个关机信号起作用,,,也要掉电
作者: 宏天电脑科技    时间: 2014-1-7 19:17
还有其他什么信号或者电压可以测呢,师傅们多给点意见
作者: jac    时间: 2014-1-7 19:38
测一下开关按钮3.3V正常不正常,我又一次就是一台HP的按下开关电压就从3.3V慢慢慢慢往下降,一直讲到0.多然后电脑就掉电了
作者: panhaipang    时间: 2014-1-7 19:49
是因特尔吗如果是因特尔的就是CPU 问题可能很大我今天也修一台是CPU问题
作者: panhaipang    时间: 2014-1-7 19:50
是5010的
作者: panhaipang    时间: 2014-1-7 19:52
相信我没错的你试一下吧
作者: xionw457    时间: 2014-1-7 19:58
BIOS也会引起掉电,
作者: xikq    时间: 2014-1-7 20:17
测各电压稳定吗,还有显卡
作者: 维修高手在民间    时间: 2014-1-7 20:23
   光板会掉电吗,
作者: 狂奔蜗牛2    时间: 2014-1-7 20:34
楼主解决了没有,听你分享。新手只能先学习
作者: 王大明WDM    时间: 2014-1-7 20:58
考虑过显卡吗?
作者: women1768    时间: 2014-1-7 21:05
N5010刷过BIOS的,就会掉电,以前测板的时候经常碰到过....
作者: 宏天电脑科技    时间: 2014-1-7 23:19
这个机器是第一次维修,客户是个熟人,不会去刷BIOS,,,想刷一下呢,也觉得比较渺茫
作者: 宏天电脑科技    时间: 2014-1-7 23:20
谢谢你的意见,可以参考一下,没法的时候试下
