标题: ACER 4738ZG不停闪屏 [打印本页]
作者: 敩徒    时间: 2014-1-7 15:53
标题: ACER 4738ZG不停闪屏
今天收到同行一台ACER 4738ZG机器,机器还蛮新的,独立显卡!问题是一开机每隔几秒钟就黑屏,再过几秒钟又有显示,不停重复这样,但不是花屏!亮的时候是正常显示!跟闪屏差不多,但没闪屏那么快,都是有规律的,大概每隔3到4秒黑屏又过3到4秒又亮了,外接没问题!刚开始以为是屏问题,换个屏装上去,故障还是老样子,屏排除了,没办法,拆机了!首先裸板上屏开机,还是这样!换CPU,内存,还是这样!难道是显卡???我相信很多同行都有这职业病,会想干了显卡再说!其实还有很多地方要测试的!显卡,还是留在最后一步再考虑!哎,想省点功夫都不行!因为没屏线换,所以先不考虑它!下载了个图纸!查找CN5(屏线接口)
接上屏,测量,VIN,LCDVCC,+3V,LVDS_BRIGHT,在黑屏到亮屏电压都正常!测到BL_OND的时候,发现问题了!亮屏的时候电压为0,黑屏的时候会上到3.3V,再查这信号去哪?只有到这地方
测LVDS_BLO没问题,测EC_FPBACK#这直接通到EC的,电压不稳定,难道是EC坏了?再测+3VPCU,+3V没问题!EC坏?想了想,再仔细看了一下图纸,再看看主板!??????嗯?怎么这样?看到主板上的R375是没有的,是100K的电阻!怎么图纸上有而主板是空的!(首先主板是全新的,啥都没动)不是掉件!图纸不对?测量R375接D14的这边是3V,再测电阻的另一边是1.9V,难道这主板有几种配置吗?没想那么多,在料板上拆了一个100K的电阻焊上去,接屏开机!嗯?不闪了!于是上个硬盘,开了一个多钟都发现不出现黑屏了!到这机器修复好了!就是加一个电阻!真想不明白?这电阻明显出厂之前是没有的,但为什么到现在才出现这黑屏?之前又是怎么会没问题?后来我重新拆出那100K电阻,上电,变成暗屏了!哎!什么人设计啊!!!装回电阻没事了!发张图片给大家
看看这电阻就在中间大电感的右上角!本来是没有的,现在加上一个100K的电阻!幸亏有图纸,不然这机就难搞了!到这想告诉大家,要多仔细看看图纸,不要随便就动桥!图纸 Acer 4738ZG.zip (1.28 MB, 下载次数: 56)
