DELL R15 HD6630显卡驱动装不上
qiaowang201
2014-1-7 14:31
其实倒不是显卡驱动装不上,装完之后就黑了,再进不去系统
因为客户刚拿来用的是自己装的WIN8系统,我看看官网,相应驱动少,WIN8.1的没用找到
遂建议其换WIN7系统看看,几经沟通,终同意换系统
本以为换了系统,装官网驱动就一切正常了,殊不知我想的简单了
核显HD4000驱动是没有问题了,但是独立显卡的驱动只要一装就黑屏,我还固执的认为是驱动的问题,换了几个驱动之后我失望了,独显用不了滴。。坏了把
建议客户主板维修,不同意,要拿去售后。于是这几个小时白忙活了
我想说,两天之后他又来了,因为售后的系统驱动都是不给装好的。他去售后也没检测出问题,给换了块主板。。。客户还是想要WIN8系统,OK,WIN8.1
这下,只要下载一个驱动就可以了。不用分开驱动
想说的是,如果是N卡,得先装核心显卡的驱动,才能装独立显卡的,要不然,,,安装失败的会
如果是A卡,一般官方都有合一的驱动,只要一个就行了。
不要太迷信驱动精灵之类的软件
对了,还有一个问题跟各位讨论一下,发现WIN7系统装驱动精灵就蓝屏,这个问题是不是只有我一个遇到?
