标题: 华硕K42J 二进宫 [打印本页]
作者: 90玩世不恭    时间: 2014-1-7 12:48
标题: 华硕K42J 二进宫
继上次找到1.05v的19v上管滤波电容换了之后 机器拿走了,这次来 又是坑爹的定1.35电流  这次换了上管,又好了,现在半小时拿出来点一下,,这上管不良会影响到波形吗?
作者: 63514441    时间: 2014-1-7 13:02
有可能  下次来的话加几个滤波电容试试吧
作者: 月饼    时间: 2014-1-7 13:24
呵。有可能三进宫。
作者: chen514177    时间: 2014-1-7 13:39
有个L37电感你换掉试试
作者: 紫林燕    时间: 2014-1-7 14:22
感觉华硕的机子越来越麻烦了,问题出的千奇百怪呀
作者: 电脑维修城    时间: 2014-1-7 15:21
路过学习一下,谢谢
作者: kaixian2010    时间: 2014-1-7 22:43
这个机子不好修呀容易返修的
作者: 大爱小翻茄    时间: 2014-1-7 23:44
为什么不上下管全换了?
作者: 昨天的遗忘    时间: 2014-1-7 23:55
这个机子问题多多,基本加焊下就好,,但用不了几天,又挂了。
作者: 未闻花名    时间: 2014-1-8 09:28
这机子能搞死你。。  目前还没人修出来。  也有可能有人修好了  不说出来
作者: mayangxm    时间: 2014-1-21 16:50
我修到过几个这个机子。有两个是只上一根内存时每次都能正常开机,上两根内存就不显示电流1.3左右,,都是加汗桥好的,,,现在修到一个也是这个情况,根论坛上说的一样,加汗CPU供电芯片能亮机,,(两根内存一起插)可是冷了又不行了。。个人感觉问提还是出在HM55上,,
作者: 邢宗雄    时间: 2014-2-14 15:50
目前我手上一台表示搞不定。
作者: 90玩世不恭    时间: 2014-2-27 22:03
邢宗雄 发表于 2014-2-14 15:50
目前我手上一台表示搞不定。
1.05 那个19v电容换了也不行?
作者: yaoxueyongxw    时间: 2014-2-27 22:23
心片,。上下管,全换了
作者: 邢宗雄    时间: 2014-2-28 17:53
90玩世不恭 发表于 2014-2-27 22:03
1.05 那个19v电容换了也不行?
不管用,最后没有修了
作者: q2271806561    时间: 2014-2-28 20:24
楼主没看最近的精华贴吧
作者: 本本硬件    时间: 2014-2-28 23:10
我修这个基本上是芯片和上下管  电容全换掉     也不晓的能撑多久
作者: 15071354008123    时间: 2014-3-1 09:29
这个可以有
作者: longruitao    时间: 2014-3-1 09:48
这个机器 是传说中的 极品    如果有11525的芯片  就换了吧
