标题: 同一路由器下,2台电脑不能互相共享! [打印本页]
作者: YCCZY    时间: 2014-1-7 10:37
大家好,今天在单位发现一个问题,搞了半天没搞好。把问题表述如下:
  一台tp-link 无线路由器 ip 192.168.1.1  设置的是静态地址 下面连接2台电脑
一台是xp系统 还有一台是win7 系统
xp的ip是192.168.1.103 win7的ip是192.168.1.110
2台电脑ping 192.168.1.1 都是 通的 但是相互ping 不通。无法共享打印。
把防火墙什么的都关闭了 总之弄了半天没好!求助大家的帮助,不胜感激!
作者: □大□东    时间: 2014-1-7 11:39
比如XP系统:
IP:192.168.1.103
子网掩码:255.255.255.0
网关:192.168.1.1
工作组:
TP-LINK你自己直接用静态地址不一定能用,要设置的
作者: YCCZY    时间: 2014-1-7 12:00
哦 是 这样的 2台电脑 xp和win7 的 都是 可以上网的
作者: hu007    时间: 2014-1-7 22:28
看看是不是guest用户没打开。现在的GOEST系统默认都是不打开的。可以百度一下“一键共享软件”
作者: realterry    时间: 2014-1-8 13:04
设置问题?
作者: xuan423    时间: 2014-1-15 17:18
IP地址 不要一样 域和组 一样 应该可以
作者: xiuyueyuan2013    时间: 2014-1-16 16:42
XP和win7之间共享貌似很麻烦,很多权限设置。。。百度下吧
作者: deepinxw    时间: 2014-1-16 17:03
属经典问题,网上有很多解决办法,搜一下OK
作者: zl102    时间: 2014-1-19 22:26
搜win7共享教程操作一遍,加工作组添加权限设密码什么的。
作者: a573507075    时间: 2014-1-20 10:07
应该可以   是你没没设置吧
作者: batakha    时间: 2014-1-23 16:07
楼主先看下1楼和3楼的建议。如果你的打印机连得是XP系统,有时候给WIN7共享的是候装不上驱动。建议用光盘再给WIN7装下驱动
作者: zxb515    时间: 2014-1-23 21:11
一般情况下,WIN7是可以访问XP的
作者: 伥明    时间: 2014-1-24 15:33
2台电脑应该可以用的
作者: 白菜辣椒    时间: 2014-1-24 20:34
百度一搜一大堆啊
作者: greaterlife    时间: 2014-1-24 23:31
360安全卫士 电脑救援,搜索“win7 xp共享”就可以按照说明去做了
作者: ggdd    时间: 2014-1-25 09:21
WIN7可以直接访问XP的共享
WIN7的共享,要设置共享文件中添加游客,另外,如果不要密码,还要在共享设置中去掉密码访问(在网络里设置)
作者: 清风不识字典    时间: 2014-1-27 08:13
应该是权限没设置好!
作者: jhsfgh    时间: 2014-1-27 09:44
可以的 自己需要设置
作者: 阿申手机专修    时间: 2014-2-22 14:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: aidd    时间: 2014-2-22 16:13
如果打印机装在win7,在打开共享的时候 ,要添加一个erery one进去,才可以的
作者: shypoo    时间: 2014-2-24 11:24
