标题: IBM不开机要点 [打印本页]
作者: 来来来、、、    时间: 2014-1-7 10:28
标题: IBM不开机要点
先查TB62501的42脚大约23V57脚16V59脚3V10脚11脚RC震荡,
PMH4的7脚接收到TB62501的59脚送过来的3.3V开启信号后25脚26脚RC震荡再由43脚输出3.3V给TB62501的63脚跟64脚同时也给1631的7脚跟28脚作为开启信号,
TB62501有了开启信号后52脚输出总开启信号3.3V给1631的23脚,1631在22脚有16V23脚有3.3V,7脚28脚有3.3V后在21脚输出VL5V跟9脚输出REF2.5V,只有这些芯片工作正常了才会有    3M   5M  1.2M   1.8M   待机电压
1631的5M给H8的36脚供电3M给H8的1脚13脚76脚77脚86脚供电H8本身的143脚144脚RC震荡,H8在供电与RC震荡正常后于19脚输出3.3V给南桥南桥在有3M   1.5M    3AUX  1.5AUX   跟电池3.3V正常在接收到H8的开机3.3V开机命令后输出一个SLP-SI低电平有效信号给H8的115脚,这时主板处于触发状况,这时开关脚上也有3.3V此3.3V经一个复合二极管跟H8的20脚相通复合二极管的另一脚跟PMH4的32脚相通
你只要这些电压都正常T40肯定能开机的!
版权所有,翻译必究!@
作者: wangyun    时间: 2014-1-7 10:54
高手来了.IBM现在很少修到了
作者: 天意wx    时间: 2014-1-7 10:59
楼主说的确实开机的内容 部分内容
T40现在修的少了  要是出HM55 HM65的就好了 呵呵
作者: wangzhilun0817    时间: 2014-1-7 11:00
这样看起来好费劲,配上图的话就好了
作者: jy493681    时间: 2014-1-7 11:02
没有图 看的不是很明白啊
作者: 威海一小彭    时间: 2014-1-7 14:56
bucuo  不错  谢谢诶分享
作者: 电脑维修城    时间: 2014-1-7 15:16
路过学习一下,谢谢
