更换电容后的长城P4-300W 电源居然带不动我的电脑。
决战新野
2008-10-19 21:14
前些天清理电源垃圾,发现有几颗电容鼓起来了,买了些相同型号的黑金刚+红宝石电容换上,顺便把原来的两颗大滤波电容200V 330UF也换成红宝石250v 330uf,换好后上机测试了一天再拆开电源检测新换的电容有没再鼓起来,拆开后正常。今天收到一台LG刻录机,换下原来的光驱,再开机定死在检测画面上,随后提示找不到硬盘,重新插拔了硬盘数据+电源线,开机这下检测到硬盘了,但还没到WinXP的启动画面,电源指示灯亮着,硬盘灯就微亮,黑屏了。随后换成达硕300W电源,开机进入系统操作一起正常。最后请问高手是否我的长城电源老化了,就算换电容也没用了?
我的配置:
CPU K7巴顿 3000+
主板 NF2 8RDA6+ PRO
内存 DDR400 512X 2
硬盘 希捷酷鱼7 120G
声卡 帝盟 MX300
网卡 3COM 服务器网卡
光驱 先锋123 DVD-ROM (换LG GH20 DVD刻录机 长城P4 -300 电源 就进不了WinXP启动画面)
风扇 12厘米+8厘米 (CPU 散热器+硬盘散热风扇)两个
yzz163
2008-10-20 10:35
电源还是其他故障元件。
决战新野
2008-10-20 14:54
原帖由
yzz163
于 2008-10-20 10:35 发表
电源还是其他故障元件。
那请问yzz163知道是什么元件坏了吗?
