标题: 电源板 乱了求解释啊 [打印本页]
作者: 在路上丶    时间: 2014-1-7 08:41
标题: 电源板 乱了求解释啊
求这8根脚的定义。要飞线吗?求大虾指导下
作者: 李朝明    时间: 2014-1-7 08:56
看你的图片不用飞线。顺序+5V两根 接地两根  12V两根 亮度控制一根 高压开关一根!
作者: 开欣    时间: 2014-1-7 08:59
第三张由上向下依次
+5 +5 GND GND +12 +12 DIM ENA分别是
+5V +5V ⊥⊥ +12V +12V 亮度调节 ON/OFF开关
作者: wangshuai007    时间: 2014-1-7 09:04
没看明白,你想问什么, 上面都标着呢。是说怎么连接,驱动板吗
作者: 在路上丶    时间: 2014-1-7 09:07
我想知道。2个+5V  GND +12V   两两相连吗?
作者: 在路上丶    时间: 2014-1-7 09:09
开欣 发表于 2014-1-7 08:59
第三张由上向下依次
请问 2个+5V  GND +12V   两两相连吗?
作者: 徐州海云弯不张    时间: 2014-1-7 09:13
5V  GND   12v   均是两两相连~~~~
作者: 开欣    时间: 2014-1-7 09:15
当然了,看线路走向嘛,朋友没万用表吗?
作者: wangshuai007    时间: 2014-1-7 09:15
都是两两 相连的  ,如果 在后面焊接的话,注意别跟其他信号搞连锡
作者: 在路上丶    时间: 2014-1-7 09:20
开欣 发表于 2014-1-7 09:15
当然了,看线路走向嘛,朋友没万用表吗?
我以为都不相连。搞了半天谢谢你
作者: 破电容    时间: 2014-1-7 09:26
学习了。。。谢谢!
作者: xy7834066    时间: 2014-1-7 09:36
看看走钱就可以了,那两个5V和12通用常都是连一起的。你小心不要搞短路和连锡了。那样你就惨了。
作者: 在路上丶    时间: 2014-1-7 09:38
第三张由上向下依次
请问   原先一根12V供电线断了,能正常使用偶尔出现花屏,我接上后 量得12V和GND短路  是驱动板短路吗?
作者: liudecai1984    时间: 2014-1-7 09:47
你用万用表量一下就知道啊。
作者: 李凤谋    时间: 2014-1-7 09:58
板子上不是标着呢
作者: lizhongshan0000    时间: 2014-1-7 10:01
学习中  ,谢谢
作者: zkx422536182    时间: 2014-1-7 10:31
12V一般是到高压那边去的哦。很少到驱动板的哦、可以检查一下高压那边哦
作者: 太空上行走    时间: 2014-1-7 10:37
一看就知道是生手...............
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2014-1-7 11:09
搞好了没有楼主  你的烙铁该换了  把板子都烧的那样了   不专业
作者: automatic    时间: 2014-1-7 11:33
+12V 高压  +5驱动板   GND 公共接地   DIM 亮度   ENA开启电压
作者: 小义、    时间: 2014-1-7 11:51
5v  12v  可以两两相连   但是5V只能跟5V    12V只能跟12V
作者: 艹赵兵    时间: 2014-1-7 12:10
  有的引脚是相连的 !!很正常的事
作者: 向展宏图    时间: 2014-1-7 13:21
用万用表跟着线路走向跑就容易了
作者: likai    时间: 2014-1-7 13:27
不接驱动板12V短路吗
作者: 开欣    时间: 2014-1-7 14:38
在路上丶 发表于 2014-1-7 09:38
请问   原先一根12V供电线断了,能正常使用偶尔出现花屏,我接上后 量得12V和GND短路  是驱动 ...
偶尔花屏,查屏线,有条件的话换一根(条)试下。
作者: 631923161    时间: 2014-1-7 16:18
新手吧,最后是找个师傅
作者: 龙帝工程师    时间: 2014-1-7 17:07
都是些没营养的建议呀
作者: macc    时间: 2014-1-7 17:28
+12V   +5v .地  DIM 亮度   ENA开启.就几组线。
作者: 海望    时间: 2014-1-7 18:12
两个5v 是通的。两个12v也是通的,改的话,接一个5v。一个12v就可以了
作者: houcongying    时间: 2014-1-7 21:23
肯定是通的啦.驱动上很少上12V的,一般12V都是空的.
