标题: 联想V460进水机维修一例 [打印本页]
作者: 黄鑫船    时间: 2014-1-6 23:24
标题: 联想V460进水机维修一例
前言:这时间过的可真快啊,转眼间就2014了,我也又有些时日没发帖了,今天得以有空,就将今天修的进水机来发个帖子消遣一下时间。故障比较简单,高手绕道。
机型:联想V460
板号:纬创LA46  HM55
故障现象:待机电流0.123,不触发
      同行送来的,说进过水,从以上待机电流可以看,主板确实存在短路,这种电流不能触发也是很正常的,迅速拆机,发现主板上面还有一滩没干的水迹,此时见状混身冒汗!还好没有大短。
      接着将主板清洗了一遍,烘干,测各大电感无明显短路,只是EC的引脚四周都是黑糊糊的,心想此EC肯定挂了,于是拆下EC,发现EC底部更恶心--黑黑的一大片,如下图:
看到这情况,大家想到了什么???这纯粹就像是EC下面被火烧了似的,奇观吧,将这些烧黑的东西清理干净后,找了个EC换上,插上电流,发现待机恢复到了正常,按下开关后,电流上到0.220就不动了,如下图
此时测量发现L20内存供电电感1.5V电压没有,U16的D极有19V,上下管的G极均无脉冲波波,
这个内存供电的PWM芯片是RT8209,测它的第4脚VDD和第10脚VDDP均有5V电压,
然后再测它的第1脚EN开启信号,发现只有0.39V,如下图:
从上图中可以看到,RT8209的第1脚EN直接受控于PM-SLP-S4#,这个信号是直接由PCH发出来的,如下图:
图中的R129、R137位置虽然没装,但是直连了,在主板上PCH旁边找个这两个测试点,从R129上测得PM-SLP-S4#的电压也只有0.42V,
再从R137上测得PM-SLP-S3#电压为3.32V,如下图:
就这奇怪了,PM-SLP-S3#是正常的,PM-SLP-S4#为什么是低电平呢?测它的阻值正常,难道是PCH底部也进水了?短路把这个电压拉低了?还是被外围电路拉低了?针对这些问题,想知道结果很简单,只要断开R129这个测试点,再上电一测便知,当断开这个R129后,果然,测得PCH这一端电压为3.33V,如下图:
另一端肯定没电压,说明PCH没问题,已经正常发出了PM-SLP-S4#信号,可以肯定是外部电路拉低了,于是将PM-SLP-S4#信号所到之处全部仔细查了一遍,最后发现断开EC的21脚后,此信号恢复到了正常:
绕了一大圈子,又绕回原处了,难道EC是坏的?于是把EC取下来,将焊盘重新处理一下后,再将EC焊回去,插上电流,再次上电,发电流一路狂奔,于是激动的拔掉电源,插上屏幕,再开机,哈哈,张终于亮机了!
总结:维修,一定要细心,我这个EC我也怀疑是自己没焊好,反害自己走了不少弯路。日后谨记!
作者: ★牛气冲天★    时间: 2014-1-7 07:57
修的很好哦,版主就是牛啊
作者: 兆光科技    时间: 2014-1-7 08:12
楼主讲的很详细,给我们这些新手提供不少宝贵经验,也花费不少心血啊!!
作者: 青岛华能    时间: 2014-1-7 08:26
好专业的设备。怎么测电流?如何知道电流多少是正确的?EC是什么?
作者: music324    时间: 2014-1-7 09:08
写得好详细!进水机器只是坏一个芯片还是运气好哦
作者: wangshuai007    时间: 2014-1-7 09:13
ec 就是超级bios, 比主板上的bios负责的东西要多一些,
作者: 不能再玩了    时间: 2014-1-7 09:14
EC焊接有难度啊
作者: 宝国    时间: 2014-1-7 09:42
思路清晰,动手能力比较强,赞一个!
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-1-7 09:42
我去。。这么严重都能修好
作者: lishoo    时间: 2014-1-7 09:42
EC这种短路,通电后,估计手都能摸出烫来吧?
作者: ycjxdn    时间: 2014-1-7 09:51
进水的机器维修就是要认真!
作者: 黄鑫船    时间: 2014-1-7 10:22
neco 发表于 2014-1-7 08:08
版主真是细心呀,这个PM-SLP-S4#信号一般在南桥待机时候为高电平,当机器按下开关触发后为低电平开启内存供 ...
你这个说法是错误的
作者: 维修高手在民间    时间: 2014-1-7 10:26
版主果然厉害啊,
作者: 小段2010    时间: 2014-1-7 10:38
楼主的分析思路比较清楚 只是焊接工艺必须仔细点 才可以的 不然的话得绕圈子了
作者: pinpaixie    时间: 2014-1-7 10:40
EC底部烧的这么黑,没有啥零件烧坏??
哦,明了,焊工细心真的很重要
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2014-1-7 11:06
楼主厉害有图有真相 有思路  就是焊工还的 连连
作者: znl12    时间: 2014-1-7 14:40
看来基本功真的很重要啊!
作者: 祥云769379864    时间: 2014-1-7 15:25
进水的机子一般来说只要别人没有乱搞一般还是很好搞的!最主要的就得细心了!性格决定命运,细节决定成败哦!
作者: wanxinlin    时间: 2014-1-7 15:47
高手技术不错
作者: maoyanzhao    时间: 2014-1-7 16:42
高手啊 我们这些小白学习了·~
作者: neco    时间: 2014-1-7 17:16
黄鑫船 发表于 2014-1-7 10:22
你这个说法是错误的
那正确怎么解释 请教楼主
作者: 王占瑶    时间: 2014-1-7 18:03
厉害   厉害    学习了
作者: 空空空气    时间: 2014-1-7 20:39
总之 思路清晰就好。
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2014-1-7 20:44
高手啊,佩服的五体投地啊
作者: 迅维网000    时间: 2014-1-7 21:25
楼主,思路清晰,只是不细心,不过又了解了一项东西,算算也值。
作者: 超越自己!    时间: 2014-1-8 08:36
楼主的可调电源表精确度好高啊,修机利器啊!不过我有3个问题不是很明白,1,你说“断开这个R129后,果然,测得PCH这一端电压为3.33V”,不是说实物主板上R129被直连了吗,你怎么断开的?难道是它有测试节点,还是用刀割断的????还有一个问题,你说PM-SLP-S4#这个信号被EC21脚拉低,为什么重新焊一下就正常了?简直是匪夷所思,,我觉得芯片不良才是真正的原因,不是你所说的没有焊接好吧
作者: Ariy    时间: 2014-1-8 09:17
就喜欢看这些有营养的帖子,支持了 !学习了
作者: shenxifeng    时间: 2014-1-8 09:23
对于我这样的新手来说,楼主已经是很厉害的角色了!学习了,谢谢!
作者: bao1024    时间: 2014-1-8 09:28
都是版主了,修本还那么粗心,干这个着急不行的
作者: 硪等伱。。。    时间: 2014-1-8 09:36
版主就是厉害啊      学习了
作者: 硕方电脑    时间: 2014-1-8 09:45
我前天修了一台联想G460,也是EC进水黑呼呼的,但EC没坏,EC周边多个电阻断线了,
补焊后,开机掉电,最后查到是B+被拉低了,
一路追查,是充电芯片6251短路,更换OK
作者: 向展宏图    时间: 2014-1-8 10:03
理论好,焊工技术也要好才行
作者: wanxinlin    时间: 2014-1-8 10:09
技术不错赞一下
作者: Youwin    时间: 2014-1-8 10:20
不愧是版主  思路清晰一看就懂 佩服佩服
作者: XC1009388353    时间: 2014-1-8 10:45
楼主思路清晰  学习了
作者: liyang525525    时间: 2014-1-8 10:47
修板就是果断细心  学习了
作者: 我太阳维修    时间: 2014-1-8 10:53
进水机,好修的真的好修,难修的想摔了他的心都有。。。唉
作者: 张川zc    时间: 2014-1-8 11:00
谢谢分享 修机要细心啊
作者: 蜡笔小斌    时间: 2014-1-8 11:04
版主哪里学的笔记本维修,介绍介绍
作者: lz峰    时间: 2014-1-8 11:09
有时候看到lz发的帖子 对其非常的仰慕 想发一些赞许的语言 但是不敢 怕管理员被灌水处理  伤不起啊
作者: jhdlwx    时间: 2014-1-8 11:35
进水那么严重我一般都不修
作者: jhdlwx    时间: 2014-1-8 11:36
厉害。{:soso_e183:}
作者: q8080484    时间: 2014-1-8 12:05
故障确实不难,不过新手要注意楼主的方式方法,不要一发现不对劲的就用三板斧!!
作者: 剑客LG    时间: 2014-1-8 12:15
楼主这才是维修界的精英啊!佩服!
作者: 狂奔蜗牛2    时间: 2014-1-8 13:11
很有条理,新手学习用很好。谢谢楼主
作者: L蓝信    时间: 2014-1-8 13:38
之前一直以为是SLP_S4出来了才出来SLP_S3,现在看来好像是同时出来 的
作者: 哭笑之间    时间: 2014-1-8 14:53
楼主理论扎实,看是平常修的若此简单。没有深厚的功力是办不到的
作者: hq714234175    时间: 2014-1-8 15:03
厉害学习了
作者: 爱无悔123    时间: 2014-1-8 16:16
      厉害 赞一个
作者: amwgyiygy    时间: 2014-1-8 16:31
思路比较明确。
作者: ZHTV    时间: 2014-1-8 16:31
焊接得注意一点了  还好没有连锡
作者: L蓝信    时间: 2014-1-8 16:34
我发现这人喜欢打酱油
作者: wh8103    时间: 2014-1-8 17:00
不错,讲的很详细,确实是需要细心!·
作者: qijiashe123    时间: 2014-1-8 17:13
学习了
作者: 本人經不起誘惑    时间: 2014-1-8 17:36
路过   看看   学习了
作者: 时赏    时间: 2014-1-8 17:40
谢谢经验分享 以后一定注意这问题
作者: 万志强    时间: 2014-1-8 17:52
牛 版主就是不一样啊
作者: 于鹏飞    时间: 2014-1-8 19:29
PM-SLP-S4#  南桥发出  EC监管?
作者: 521lin    时间: 2014-1-8 19:32
思路清晰! 分析的很到位 !学习了  楼主v5!@
作者: 一个电容的力量    时间: 2014-1-8 19:40
超越自己! 发表于 2014-1-8 08:36
楼主的可调电源表精确度好高啊,修机利器啊!不过我有3个问题不是很明白,1,你说“断开这个R129后,果然, ...
可能是0电阻,焊接时有连锡。我猜的
作者: test3535    时间: 2014-1-8 19:51
作者: test3535    时间: 2014-1-8 19:52
{:soso_e100:}=============
作者: 吾芯我术    时间: 2014-1-8 20:03
路过学习{:soso_e112:}
作者: neco    时间: 2014-1-8 20:11
这个信号一般是南桥发出的多,只是机器开机触发后也有返还到EC相应引脚工作而已。
作者: lyhswnu    时间: 2014-1-8 20:17
都是高手呀。。。技术很好
作者: 小飞2H    时间: 2014-1-8 20:48
还是被楼主分析出来了,楼主分析能力不错啊……
作者: a190754393    时间: 2014-1-8 21:08
说的很不错  佩服
作者: 820109518    时间: 2014-1-8 22:58
谢谢,学习中。支持支持。
作者: mrwhy682493    时间: 2014-1-9 09:38
结果简单那,过程很值得学习
作者: liaojs474747    时间: 2014-1-9 10:25
换EC要焊功扎实!~有时候不小心就空焊了@!~
作者: ihyj    时间: 2014-1-9 11:33
有这样的思路,修笔记本快多了,
作者: 尼古丁味道    时间: 2014-1-9 11:51
赞一个,很适合我们这些新手学习维修思路
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2014-1-9 12:20
经典啊。值得学习
作者: qq463335616    时间: 2014-1-9 12:21
版主就是厉害 而且加分的也多
作者: 武汉银河科技    时间: 2014-1-9 12:36
思路不错  值得学习
作者: 283931865    时间: 2014-1-9 12:37
一直对时序不是很懂,没有系统的培训过,嗨,还是支持楼主,厉害,高手。
作者: 贵子哥    时间: 2014-1-9 13:32
确实要细心啊,我好几次大意就烧东西了。
作者: zhaobinjim    时间: 2014-1-9 13:59
一步一步来,期待楼主发复位后的一些故障,呵呵。
作者: 佳玲/wx    时间: 2014-1-9 14:04
给力啊   楼主
我 现在也在 修这样的 机器 也修好了
作者: 佳玲/wx    时间: 2014-1-9 14:05
我也要向楼主学习 学习
作者: xbc840102    时间: 2014-1-9 14:10
进水的机器维修就是要认真! 头大
作者: 数字模拟    时间: 2014-1-9 14:51
思路清晰!胆子也够大,在不确定新换EC是否有问题时,又把它焊回去了,要是我,为稳妥起见,会再换个EC.
现在没太明白,即便是没焊好,又怎么会拉低slp-s4呢?
作者: zssdxx    时间: 2014-1-9 15:01
好东西,睦盾看看
下下来看下不错
作者: 风速恢复    时间: 2014-1-9 18:36
干维修,就得细心
作者: haohaikeji    时间: 2014-1-9 20:06
好思路值得学习
作者: 电脑维修者    时间: 2014-1-9 21:05
我正在修 B460 一样的问题借助下研究下
作者: 越走越好    时间: 2014-1-9 21:35
细心十实干=有钱
作者: 花香满径    时间: 2014-1-9 22:16
楼主真是辛苦啊!怎么晚了,还忙着把贴发上去,你真是我们的榜样啊!多多向你学习,嗯
作者: 花香满径    时间: 2014-1-9 22:19
学习中。支持支持。
作者: 若风    时间: 2014-1-9 22:37
呵呵!你没有清理干净吧?要换成别人就直接换另外个新EC上去了!
作者: 游泳    时间: 2014-1-9 23:30
厉害。。。。。。。
作者: xhnzxb    时间: 2014-1-9 23:51
何时能达到楼主这种技术水准
作者: 蔚然的港湾    时间: 2014-1-10 08:36
分析得很好,时序理解的不错。
作者: 李梦    时间: 2014-1-10 08:39
想你学习
作者: pc128    时间: 2014-1-10 08:39
楼主讲的很详细,学习了
作者: 迷茫123456    时间: 2014-1-10 11:08
mingchang 发表于 2014-1-7 00:38
楼主真是辛苦啊!怎么晚了,还忙着把贴发上去,你真是我们的榜样啊!多多向你学习!
是的啊,特别是对我这小白有很大帮组啊
作者: 迷茫123456    时间: 2014-1-10 11:10
没焊好ec会有可能会出现很多问题的因为他是超级io啊
