标题: 东芝M300全套配件,好机拆卖 [打印本页]
作者: 晒太阳    时间: 2014-1-6 21:42
标题: 东芝M300全套配件,好机拆卖
外壳红色的,成色一般,喇叭坏了有爆音,整机拆卖。
主板是独立显卡的,显卡是HD3470显存256M,CPU是P8600,电池大概能用2个小时,单位机不玩游戏的,内存硬盘自用
左边喇叭位置的C壳被捅过,其他都是正常的,要什么拆什么
等测试完硬盘再上图
补充内容 (2014-2-14 21:28):
主板显卡散热器已卖,还剩其他,要的请联系我
作者: 芯诚维修001    时间: 2014-2-4 16:15
主板什么价格
