标题: 电脑使用中突然死机,关机后按电源开关无反应,需要断电后才能启动 [打印本页]
作者: 12282120    时间: 2014-1-6 21:31
朋友的一台机器,电脑使用中突然死机,关机后按电源开关无反应,需要断电后再开机后才能启动。
出现时间点:偶尔出现,有时用几天出现一次,有时1个月左右出现一次,
出现后:  显示器无显示,硬盘灯也不亮(应该是死机了)
后对显卡单独测试,用furmark和鲁大师跑2个小时左右,没发现异常
再将显卡插入到原机器,可以正常启动,并用furmark各鲁大师测2小时左右,也没发现异常。
显卡温度在60度左右,CPU和主板温度在40度以下。主板南桥温度手摸也不热。
请问为何是会出现以上现象,请高手指教。
显卡温度最高60度左右,CPU及主板温度更低,手摸主板南桥温度也不高。
作者: 修由心生    时间: 2014-1-6 21:41
隐形问题 不好解决
作者: yue19960714    时间: 2014-1-6 21:48
会死机的问题很多,,,比如桥,显卡,供电的等,,如果 无大碍跟客户说建议不要修了
作者: 打酱油58    时间: 2014-1-6 21:58
台式机修不好就换板了
作者: 12282120    时间: 2014-1-7 15:45
是新机器,才买了一年
作者: 进来进不来    时间: 2014-1-7 19:47
看看硬盘是不是有坏道,还有就是电源供电不稳也会死机。。{:soso_e140:}
作者: xadn    时间: 2014-1-8 09:59
估计是主板虚焊!!
作者: 12282120    时间: 2014-1-8 10:36
硬盘坏道好像不太可能,如果是坏道的话,在关机后再开机,应该能正常开启的。
电源供电不稳,你是指市区不稳,还是电源本身供电不稳?
作者: jobby    时间: 2014-1-8 16:37
问题没有严重到可以被发现的程度。不如等它严重一点再修吧。
就像人身体里面的肿瘤,不够大的时候是不好发现的,更别说下刀切除了。{:soso_e113:}
作者: 进来进不来    时间: 2014-10-27 20:01
指电源供电不稳,不是市电
