标题: hp 4416s不通电,哪里问题呢? [打印本页]
作者: heigemen    时间: 2014-1-6 21:20
朋友的一台笔记本掉在地上摔了一下,当时电池有电能开机使用,电池没电了就开不开机了,也充不进去电,19V4.74适配器坏了,找了一个DELL的19.5V4.62的适配器,笔记本的通电指示灯不亮,充了一会也开不开机,拆开大保险没坏,哪里问题呢?适配器是好的测量有19.3V电压
作者: zhangxunhai    时间: 2014-1-6 21:55
看来你不是修本子的,,,
作者: zhangxunhai    时间: 2014-1-6 21:56
很简单的问题,不要把问题搞大了,,
作者: weidemingwei    时间: 2014-1-6 22:15
戴尔不一样的
作者: 打酱油58    时间: 2014-1-6 22:23
买个原装适配器看看能不能开机
作者: heigemen    时间: 2014-1-6 22:45
有人说可以用的,其实我也怀疑,这个适配器真的不行吗,找个19V 4.74一样接口的能行吗?还是这个笔记本必须要原装的适配器?
作者: 541872190    时间: 2014-1-6 22:48
你都说了电池的时候是可以正常开机使用的,就是用适配器不行,那你就要把目光转向适配器或者充电接口
作者: 大箫筱    时间: 2014-1-6 22:51
戴尔不一样
作者: heigemen    时间: 2014-1-6 22:53
适配器测量过了没有电压输出,昨天拆开了,输出线短路烧焦不,重新接好也没有电压输出,现在的问题是大家帮我看看,DELL的适配器的问题还是主板有问题呢?
作者: heigemen    时间: 2014-1-8 15:26
修好了,主板的问题,6675BZ坏了。把1角和8角连上,可以使用了。DELL的19.5V 4.62A适配器也可以用了.
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-1-8 15:38
要用HP 的电源才可以
作者: 吴先明    时间: 2014-1-8 16:00
有一个检测得
作者: heigemen    时间: 2014-1-8 21:42
是不是用HP电源适配器的话,不短接Q1009也能正常使用?
作者: xc3024    时间: 2014-1-9 09:52
HP机器要用原装适配器才可以冲电的
HP机器要用原装适配器才可以冲电的
作者: sxmymx    时间: 2014-1-20 10:30
楼猪,你也能修笔记本
作者: 鹰的梦想    时间: 2014-1-20 10:58
烧了机器你就哭吧
