ZXCVWtest
标题: dell mini 1320 八声报警。。求助 [打印本页]
作者: jiangxingrong6    时间: 2014-1-6 21:04
Dell mini 电池冷开机第一次八声报警,以后一直开就不报警了。电源冷开机不报警。加焊过显卡无果。
求思路
作者: 大爱小翻茄    时间: 2014-1-6 21:13
换屏试下吧,八声一般是认不到屏,可能是屏上的电容不良引起冷开机报错
作者: yang1993shu    时间: 2014-1-7 12:45
换个电池试一下
作者: 敩徒    时间: 2014-1-7 12:52
八声报警一般是屏,屏线,或者显卡,只能逐一排除了
作者: wxgelin    时间: 2014-1-7 13:07
试试重插一下屏线不行刷个BIOS试试
作者: 小小维修学徒    时间: 2014-1-7 14:16
跟BIOS有关系吗
