标题: 电脑使用中突然死机,关机后按电源开关无反应,需要断电后才能启动 [打印本页]
作者: 12282120    时间: 2014-1-6 20:51
朋友的一台机器,电脑使用中突然死机,关机后按电源开关无反应,需要断电后再开机后才能启动。
出现时间点:偶尔出现,有时用几天出现一次,有时1个月左右出现一次,
出现后:  显示器无显示,硬盘灯也不亮(应该是死机了)
后对显卡单独测试,用furmark和鲁大师跑2个小时左右,没发现异常
再将显卡插入到原机器,可以正常启动,并用furmark各鲁大师测2小时左右,也没发现异常。
显卡温度在60度左右,CPU和主板温度在40度以下。主板南桥温度手摸也不热。
请问为何是会出现以上现象,请高手指教。
显卡温度最高60度左右,CPU及主板温度更低,手摸主板南桥温度也不高。
作者: 小哥不帅    时间: 2014-1-6 21:17
台机的话  换个电源试试吧
作者: 12282120    时间: 2014-1-6 21:20
小哥不帅 发表于 2014-1-6 21:17
台机的话  换个电源试试吧
谢谢。
电源什么问题有可能会造成这种现象呢?
有没有可能220V借电不稳定也会造成这样?
作者: samben    时间: 2014-1-9 12:44
如果是笔记本 出现这个 问题的呢 如何解决啊
作者: LONGHUAMING    时间: 2014-1-13 11:11
电源内存可能性大一点,,
作者: Chinafriend    时间: 2014-1-15 18:11
check power supply.or ram issue
