标题: 一台修来想砸了的液晶电视 [打印本页]
作者: dax2011 时间: 2014-1-6 18:55
标题: 一台修来想砸了的液晶电视
前几天收了台康佳LED26R7000N的液晶电视,拿来是用一段时间就无显示了,一般2小时之内一定会出问题,试机果然如此,拆机,电源板型号为34008088 KPS+L048C2-01,PWM为FAN6755,
无显示时测输出电压12V为2~10V之间跳变,测芯片供电脚310V左右正常,测6脚电压反馈脚8~16V跳变,正常亮机时为17V左右,中途维修过程省略一千字……上网查了这个电源板通病,更换无果,维修过程把电路图中红色部份全换过无果,见下图:
图中QB903因当时没找到配件,用W1A三极管代替(W1A耐压值只有40伏),因QB903的C极电压只有27V,应该可以代用,但换完之后发现机器再也不亮了,换回原来的也不亮了,晕死,测310V滤波电容正常,但到FAN6755后电压为310V~155V~310V左右跳变,1脚电压3.3~5V跳变,输出电压自然无,把FAN6755换这3个了,故障依旧,4个电容当时用一个150UF的电容替代过,哎~~~,烦呀,一个PWM电路就有这么难呀,我已经买了一块板了,但我还是想把它修好,因电子基础差,对电路分析不够,这里我想请教一下大家这个电路图中
为什么反馈的电压在DB902上两边电压不一样呢,经过二板管的负极后就产生了这个27V电压呢,想请教下哪位师傅帮忙分析下,能整个分析就更好啦!在此谢谢……
作者: 紫鹤小薇 时间: 2014-1-6 19:35
你还是别累这个脑子了,在这个电路中,DB902是起一个整流的作用
你测的前端是交流电,整流后才是直流电
作者: 锋hello 时间: 2014-1-6 20:22
那个二极管就是个检波的,不检波怎么会出直流啊
作者: dax2011 时间: 2014-1-6 20:24
哦!一语道破天关呀,谢谢!那个开启电压跳变会是什么问题呢,启动电阻测了46.9千欧正常。
作者: dax2011 时间: 2014-1-6 20:30
谢谢,明白了,
作者: 落荒而逃 时间: 2014-1-6 20:57
感觉先换0.22的电阻再说
作者: zhangxunhai 时间: 2014-1-6 21:54
电源的元件一般都能测量好坏,不要不分青红皂白就换很多元件
作者: 被遗忘的GUITAR 时间: 2014-1-6 22:20
楼上正解 交流和直流咯·······
作者: dax2011 时间: 2014-1-7 18:36
新板已经到了,通过测试比较,发现DB902的交流部份没电压,好的有49V,不知道是不是变压器换了。
作者: 有名吴姓 时间: 2014-1-7 18:54
跟你说吧,改通用板子吧!!!修修好不稳定.....
作者: dax2011 时间: 2014-1-7 21:02
这个是液晶电视,通用板子有点懒得固定。
作者: 落荒而逃 时间: 2014-1-8 15:45
你总是盯着db902有嘛用?5脚不开关,初级不工作,次级咋有电?我觉得重点应查5脚,3脚相关电路,都有图纸了,还不好整!
作者: dax2011 时间: 2014-1-9 15:17
PWM的8脚供电脚电压跳变,5脚工作不了呀,但芯片换了呀。启动电阻没问题
作者: caixueliang1980 时间: 2014-1-14 09:15
楼主把ZDB908忽略了吧,那个18V的稳压二极管
作者: 赵永信 时间: 2014-1-16 20:31
6脚不是反馈脚而是芯片工作电压引脚,DB902是整流二极管,U957在此是过压保护的光耦,可能是U957次级漏电,可以先拆掉测试
作者: 黄祺益 时间: 2014-1-17 09:43
请上传一份图纸吧
作者: dax2011 时间: 2014-1-17 11:59
康佳LED26R7000N电源板34008088图纸
康佳LED26R7000N电源板34008088图纸.pdf
(53.38 KB, 下载次数: 59)
