标题: 无法打开win8系统应用怎么办 [打印本页]
作者: buyou 时间: 2014-1-6 18:53
标题: 无法打开win8系统应用怎么办
win8系统提升分辨率的方法技巧
有的朋友会因为电脑屏幕的分辨率过低而无法打开win8应用,这个时候该怎么办呢?在一番纠结的情况下,我就想到修改注册表强制开启刚分辨率的办法,其实最初想到的是更新显卡驱动,可是很快悲催的发现压根就没更新,后面就只能来修改注册表了,没想到问题很快就解决了,接下来大家一起来看看小编是如何操作的吧。
1.window键+R组合键调出运行框,输入regedit回车打开注册表编辑器。
2.直接通过CTRL+F组合键打开查找框,输入Display1_DownScalingSupported并查找,找到之后把键值修改为1;修改完之后按F3键继续查找,重复操作把Display1_DownScalingSupported的所有键值改为1即可。
3.关闭注册表,重启电脑之后,在调整分辨率的时候会惊奇的发现多出了1024x768的分辨率,直接修改分辨率,并顺利进入win8系统的应用商店。
系统城:xitongcity.com
欢迎加入系统城电脑专家QQ交流群301447166
Powered by Discuz! X3.4 |
