查看: 3374|回复: 8
[主板维修]
P5QL PROVER:1.00G此主板装系统就蓝屏的解决,别以为简单走了很多弯路
发表于 2014-1-6 18:21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此主板装系统就蓝屏,用了所有的件,内存CPU,硬盘,显卡,包括U盘都换了,只要重启安装就蓝屏。本以为是南桥挂了,还是先刷个BIOS,刷过好了,可是网卡只发送不能接收了,又以为是网卡坏了,差点就干网卡,一看版本是1.00G这个也必须用原装的BIOS,公版网卡都不行,。晕死了花了一个钟头。才搞定
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-1-6 19:40:11 | 只看该作者 �
把BIOS传上来啊。
发表于 2014-1-6 19:48:47 | 只看该作者 �
装系统蓝屏的 还没遇见过是BIOS的问题 下次要考虑了 谢了
发表于 2014-1-7 10:42:46 | 只看该作者 �
没遇到过这现象,呵呵
发表于 2014-1-7 11:47:03 | 只看该作者 �
蓝屏也有可能BIOS的问题哦
发表于 2014-1-7 14:07:32 | 只看该作者 �
HP CQ41 LA-401 独显 I3 的BIOS/
发表于 2014-1-7 14:43:53 | 只看该作者 �
先软后硬。
发表于 2014-1-7 15:02:08 | 只看该作者 �
强烈要求楼主上传bios
发表于 2014-1-13 17:33:49 | 只看该作者 �
上传BIOS给你们吧
p5ql pro ver1.00g.rar
546.9 KB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原版BIOS
