曲折的Y450维修
uptownboy
2014-1-6 18:13
曲折的Y450维修
客户送来一台Y450,电池已经没有电了,外接适配器也不开机,拆机检查,接上适配器,待机电压3.3V 5V都没有,公共点有电压,在迅维网下了图纸,找到待机芯片,发现主供电没有电压,就飞线过来,待机电压正常输出,开机正常点亮,没啥技术含量,以为至此已经修好,但是进系统发现电池有时能充电有时充不了,看来问题不少,还的继续检查,测量发现电池放电管烧了,更换了,以为找到问题了,而且进系统确实充电的时间变长,偶尔会出现不充电,立马又恢复了,但是关机情况下,电池充电一直正常,还是没有彻底解决,继续检查,测试发现充放电DCIN ACIN ACOK都正常,但是不充电,以为芯片坏了,换之,故障一样,又把所有的MOS管换了一遍,涛声依旧;后来发现电池上有一个易碎标签,这个引起我的注意,电池修过?打电话给客户问问具体情况,客户说这是他在网上买的一块电池,彻底懵了,不接外接适配器也能正常点亮进系统,一切正常,就是充电不正常,不应该是电池问题。哎,订个电源板试试吧,在迅维网上也搜索了,很多人说小板问题多,等着板子来了试试吧。新的电源小板到了后,装上去还是一样,看来是电池问题,又问问客户原来的原装电池在不在,客户说还在就是带电时间很短,让客户拿来试试,天啊,装上原装电池一切正常,所有的问题都解决了,害人的山寨电池,对比了一下原装的电池和山寨电池,有几个细节可以区分,第一是原装电池字迹清晰,二是电池接口附近有条形码不干胶标签,在此给维修的朋友们一点小小的提醒,希望对大家有帮助。这台笔记本就是待机芯片主供电断线,没有其他问题。
渴望天空的鹰
2014-1-7 11:58
和前2天维修的差不多。Y450小板无公共点电压,一个大mos管控制机19V,直接飞线,有了公共点。
装电池大电流。拆掉充电,放电管。待机正常,不触发,拆掉电池识别电阻,正常了。电池不能用了。
hyy
2014-1-7 21:46
太坑爹了,这种问题,没有办法,电池不通用,也只能是这样了
向xiang
2014-1-8 01:28
感谢你的分享 修不充电是 不能忽略电池的好坏啊!
寂夜
2014-1-8 10:35
好帖{:soso_e179:}
happy123
2014-1-9 09:27
有时候不充电 电池和主板不仔细点真不好区分呢
rockeyuo
2014-1-9 10:10
看来是山寨电池做工粗糙把放电管搞短路了,电流过大烧待机IC供电端保险所致
远方科技
2014-1-15 17:56
山寨,让人伤心让人忧啊!有时真的没办法,装个坏的CPU或者电池,排查起来比较费劲。
L蓝信
2014-2-1 12:05
你说的电源小板是什么
