华硕f3s到LOGO画面重启
↘ú如果
2014-1-6 16:40
华硕f3s到LOGO画面重启
本来机器不亮,拆开之后拿下电池放电再按上就亮了,然后要求输入BIOS密码,进去修改时间,去掉BIOS密码之后,就不停的重启,到ASUS的LOGO画面马上就重启,只有按F2能进BIOS 按别的键子都不好使,bios里能改的都改了还是没用 只要到LOGO 马上重启,光驱里放系统盘调光盘引导也进不去 跪求答案,各位大师帮帮忙 在线等
恨天无眼
2014-1-6 16:46
先确定是那里的问题再说吧
↘ú如果
2014-1-6 16:49
就是确定不了问题在那 内存硬盘都换了,裸机点问题一样
kasabulanka888
2014-1-6 16:50
把电池拿掉后,要设好时间才可以进入系统,楼主没有设定好系统时间的原因
↘ú如果
2014-1-6 16:52
电池拿掉后,日期时间都重新设置了 还是到LOGO就重启
weibing
2014-1-6 16:53
觉得十有八九CPU供电的问题
taogg123
2014-1-6 16:54
刷个BIOS看看
↘ú如果
2014-1-6 16:55
CPU供电ISL6262 已经加焊了 而且能进BIOS,进BIOS不重启 退出BIOS后还是反复重启
xc3024
2014-1-6 17:07
BIOS问题大,刷个试试
paulgood
2014-1-6 17:51
ddddddddddddddddddddd
东航
2014-1-6 18:10
bios密码输错过吧,刷bios就好了
SimpleMan
2014-1-6 20:24
↘ú如果
2014-1-7 10:58
BIOS已更新,还是不行 到check nvram 就死机或者重启 重启的次数多
jy493681
2014-1-7 11:04
卡LOGO南桥可能性很大
A117315414
2014-1-7 11:08
坐等答案
↘ú如果
2014-1-7 11:39
不是卡LOGO 是到LOGO 就重启,去掉LOGO 到check nvram 就重启 或者死机
