标题: 技嘉GA-55S-S2 不上电维修求助 [打印本页]
作者: lilei7788    时间: 2014-1-6 16:24
{:soso_e136:}前段时间一雷击坏主板  直接换板  闲着无聊 拿出来维修
上级 测量后直接拆除网卡芯片
{:soso_e169:} GA-N55S-S3{:soso_e169:}
测量后无短路现象  直接上电测试  故障不触发 测量结果如下:(现在已经没有思路求大神出现)
PCI     A14   3.34V   正常 3VDUAL{:soso_e189:}
37.768                 两脚电压  1.5 1.36 (单桥NV芯片组){:soso_e189:}
25M     两脚电压 1.64  1.59 (在正常范围){:soso_e189:}
开机针     5.08V{:soso_e189:}
复位       0.7V (感觉不正常放在身后待会查){:soso_e132:}
{:soso_e170:}I/O 为ITE 8716 GB
98脚 VCC  5.08V{:soso_e189:}
102脚 0V 短接开机针无跳变{:soso_e153:}
103脚 3.34V 短接开机针  正常跳变{:soso_e189:}
106脚 5.08V {:soso_e189:}
107脚 PWON 5.08V 正常跳变 {:soso_e189:}
{:soso_e153:}现在无思路了  {:soso_e136:}南桥待机条件满足 但是不上电  下面检测思路没有了 求大神指导下{:soso_e179:}  下面补充图片
作者: lilei7788    时间: 2014-1-6 16:34
上级 测量后直接拆除网卡芯片 GS-55S-S2
开机针     5.08V
I/O 为ITE 8716 GB
98脚 VCC  5.08V
102脚 0V 短接开机针无跳变
106脚 5.08V
现在无思路了  南桥待机条件满足 但是不上电  下面检测思路没有了 求大神指导下
{:soso_e179:}
作者: 修由心生    时间: 2014-1-6 16:41
把W3303换了看看
作者: lilei7788    时间: 2014-1-6 16:51
修由心生 发表于 2014-1-6 16:41
把W3303换了看看
W3303 是什么 我小小白哦 师傅
作者: yesp1123    时间: 2014-1-6 16:57
我是来学习的,拿各积分
作者: lilei7788    时间: 2014-1-6 17:01
把图纸上传上来 GA-M55S-S3 V2.0.pdf (945.43 KB, 下载次数: 2)
