查看: 7300|回复: 27
[主板&显卡]
华硕M4N68T不开机实例
发表于 2014-1-6 15:02:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,触发没一点反应,测试开机针1.86V左右,不正常,简单跑了一下线,发现触发排针连着它旁边的一个822排阻。这个应该是个上拉的,测排阻另外一边也是1.86V左右,测板上有个产生3.3V SB的一个管子,这个管子正常有3.3V。
那么是什么电压上拉这个开机排针而且只有1.86V呢?
一时无法找到,就打开了一个点位图,哦。原来是这样的:
如上图,是一个5脚的芝麻管产生的一个叫+3VSB_ATX的电压。这个电压给了IO一个待机供电还负责上拉开机排针。
但是现在只产生了1.86V的电压,待机肯定不正常,难怪不能开机呢。
到这里就肯定了这个5脚IC坏定了。只见它上面写着S7-00,那里找去?这种小东西,怎么办?
这种小东西不是说换就有来换的,因此,又想到了一个办法,解决了这个3.3V电压的产生。
拆掉5脚IC
加一个1117-3.3上去。
美化一下:
此机修复。   走过路过,问题虽然知道简单,但是有的人见这个小IC坏了没配件就放弃或者购买这个IC,在下觉得不可取也。
维修中要善于花最少的精力金钱解决问题。  觉得帮到你的记得加分,你懂的加分不扣自己分的。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11685020.5元2018-10-14 18:08
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
很不错  发表于 2014-5-10 08:12
参与人数 9下载分 +61 收起 理由
Rngon + 10 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
wanderhaha + 10 赞一个!
xiechangqing + 2 赞一个!
沉默无语 + 10 赞一个!
lsyyran + 2 赞一个!
q356468976 + 2 赞一个!
陈建 + 5 很给力!
yutao822 + 10 赞一个! 看帖长见识
本文由 会员197863 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-1-8 10:34:15 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2014-1-6 16:41
真不懂还是灌水?1脚GND/ADJ  2,输出,3输入
找个1117-3.3的就可以了。管他什么ADJ
发表于 2014-1-6 15:11:44 | 只看该作者 �
厉害啊!电子原理要懂啊
发表于 2014-1-6 15:21:03 | 只看该作者 �
楼主的电子知识真是强大,你怎么知道调节脚要接什么地方?
调节脚一般连接串联分压电阻多。  详情 回复 发表于 2014-12-15 17:04
发表于 2014-1-6 15:28:08 | 只看该作者 �
忘记说了。参照图纸是论坛下的m4n68t le v2
有点位图就是好修一点。无图修不好就只有扔掉了。  详情 回复 发表于 2014-1-6 15:44
发表于 2014-1-6 15:43:12 | 只看该作者 �
哈哈。。我也么干的。把个3.3的就行了。
发表于 2014-1-6 15:44:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-6 15:58:09 | 只看该作者 �
长见识了,维修就是要这样才信,做到灵活运用!
发表于 2014-1-6 16:00:35 | 只看该作者 �
厉害  楼主去基地学过吧
发表于 2014-1-6 16:41:24 | 只看该作者 �
找个1117-3.3的就可以了。管他什么ADJ  详情 回复 发表于 2014-1-8 10:34
发表于 2014-1-6 16:50:44 | 只看该作者 �
这芯片难找啊
发表于 2014-1-6 16:51:38 | 只看该作者 �
兄弟挺厉害啊,简单快捷
发表于 2014-1-6 16:53:05 | 只看该作者 �
这样的技巧在今后的维修中值得借鉴。
发表于 2014-1-6 18:09:22 | 只看该作者 �
也可以的,这里5脚IC 应该相当于1117的功能。
发表于 2014-1-6 20:13:01 | 只看该作者 �
害  楼主去基地学过吧
发表于 2014-1-6 20:41:02 | 只看该作者 �
昨天遇到一M4N68 无SPD电压 飞线后
无时钟 无复位  心想着拆下桥的散热器瞅瞅吧
结果桥跟散热器一块掉下来了
桥怎么掉下来了  详情 回复 发表于 2014-5-10 10:59
发表于 2014-1-6 21:57:01 | 只看该作者 �
电阻串联分压能行吗?因为电流不大,
发表于 2014-1-7 15:13:03 | 只看该作者 �
同感,修块东西30块,浪费太多时间不值得
发表于 2014-1-8 11:16:55 | 只看该作者 �
不错,能改线路!但是一般换那NR就行的。这个是通病。
发表于 2014-1-8 14:48:24 | 只看该作者 �
是,这是应急维修,要知其然且知其所以然才能进步,你说是不是?懂得原理才能事半功倍
