标题: HP 6520S花屏维修(有图,有含金量) [打印本页]
作者: 宝国    时间: 2014-1-6 14:06
接一台同行二修机:HP 6520S 独显
故障现象:满屏花,全是竖条。下图:
经过一番询问了解得知,机器原本是加电0.9A跳变后掉电,动过网卡,加焊和更换过显卡,最后就是我接手的现象。
具体是做什么动作后机器不掉电可以显示,上家也说不清楚。
看到现象以后开始以下维修:
1.满屏全花,全是竖条,这种故障现象一般是显存的所有数据线到显卡之间都工作不正常,单独某一个显存或者某几个数据线异常也不会这么花。
2.根据上面分析,必须要找一个交集。所有显存的交集有显存的供电1.8V,在就只剩下显卡,最后还有可能BIOS程序异常导致识别显存异常。
3.测量显存供电和VREF都正常。
4.刷BIOS,故障依旧。
5.挨个测量了显卡显存单元的供电,补偿电阻,参考电压都正常。
6.只有怀疑显卡了,把原机的显卡又装了回去,涛声依旧。
7.摸不着头脑了,4个显存同时坏的可能性应该不大,再回头来看电路图显卡的显存相关单元,发现External TMDS单元有。MEM_ID0,MEM_ID1,MEM_ID2,MEM_ID3共4个编程端。下图:
8.找到主板对应的电阻,看了一下实际的编程代码是:0110。
9.再看电路图上的编程代码表格没有这个代码。这个机器用的是hynx的显存HY5PS5616221B,有64M和128M两种代码:1100和0100。百度一下这个显存的容量是64M,主板上一共有4个显存颗粒,一共是128M。下图:
10.也就是说编程代码应该是0100。而主板上通过电阻所接的实际代码是0110,迅速把R629上的电阻装到R628的位置。
11.通电,开机显示正常!兴奋啊!
总结:很明显这个故障应该是上家换显卡的时候不小心把电阻R628的电阻不小心移位了,在还原的时候又错装懂R629上了。真是一失手成千古恨!
补充内容 (2014-1-8 09:22):
补充一下:显存的型号是HY5PS561621b,百度搜索是32M的颗粒,链接地址:http://zhidao.baidu.com/link?url=CgQxx0FDiRV1fc_4zBaO6qFeKt6KnX_iUVb61DWCEg-QTJd-HLDB7sV_qG1PMy8xMSZhoxd-6-xdjfrbPLgsj_,还请多多...
作者: gzw19910317    时间: 2014-1-6 14:39
大神,的确有技术含量
作者: RTEWTYR    时间: 2014-1-6 14:42
我怀疑是上家修好了报价高了 客户不修他就做了手脚
作者: RTEWTYR    时间: 2014-1-6 14:43
作者: 安庆电脑    时间: 2014-1-6 15:03
基本功好,修起来方便
作者: polo0110    时间: 2014-1-6 15:24
看是一个复杂的问题 经过楼主的分析能发现细微问题所在 佩服楼主的实际操作水平啊
作者: 一杯2锅头    时间: 2014-1-6 15:52
看图纸都是10K啊,
作者: 癡鈊&變乖    时间: 2014-1-6 15:58
高手啊
作者: 维修高手在民间    时间: 2014-1-6 16:45
。。厉害啊 ,,,
作者: 541872190    时间: 2014-1-6 16:52
图纸上面都是10K的电阻,这移位了有什么差别吗?楼主能解释一下?
作者: 宝国    时间: 2014-1-6 17:42
你可以在看看电路图,每一个MEM_ID都是有一个接3V的10K电阻和一个接地的10K电阻。但是这2个电阻只能选一,当接3V的电阻存在的时候,接地的电阻就应该NC了,这时候这个MEM_ID就是高电平表示1了。如果是接3V的电阻NC,接地的电阻存在就是低电平表示0了。
作者: 文旭    时间: 2014-1-6 17:44
膜拜一下楼主,这种现象到我手里一般就成废板子了
作者: wangniuliu    时间: 2014-1-6 17:59
厉害啊 这个真不懂长知识了
作者: 541872190    时间: 2014-1-6 20:28
宝国 发表于 2014-1-6 17:42
你可以在看看电路图,每一个MEM_ID都是有一个接3V的10K电阻和一个接地的10K电阻。但是这2个电阻只能选一 ...
不好意思不好意思,我那时候没明白,呵呵,我看到了,回去看了一下确实是这样,也就是说只能选择一个,接上3v的就是高电平1,到地去就是低电平0了,抱歉抱歉,脑袋瓜一下没反应过来,
作者: 下陆混混    时间: 2014-1-6 21:16
对花屏的现象原因分析得太透彻了!
作者: yze55255    时间: 2014-1-6 22:14
大神呀......
作者: 打酱油58    时间: 2014-1-6 22:33
这技术没得说呀
作者: zhufu7685    时间: 2014-1-6 23:13
谢谢楼主的解释  我明天看下我那个灰屏的机器
作者: xiejintao2006    时间: 2014-1-7 09:08
膜拜膜拜。。。。。。
作者: ycht    时间: 2014-1-7 09:09
确实有含金量。收益了
作者: 朱小伟    时间: 2014-1-7 09:15
0100的0是不是代表没有的
作者: 不能再玩了    时间: 2014-1-7 09:40
第一次听说这个理论,不过如果有点位图 对照一下做过BGA芯片周围的小零件应该也能发现
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-1-7 09:45
细心的结果,这个一般人还真搞定不了
作者: Youwin    时间: 2014-1-7 09:47
很牛啊  技术高深啊
作者: renhaizong    时间: 2014-1-7 09:50
楼主很细心,学习了
作者: 我太阳维修    时间: 2014-1-7 09:53
擦,楼主你真的很厉害啊,  这块从没有了解过。。。佩服啊
作者: ycjxdn    时间: 2014-1-7 10:02
楼主的理论水平很高,确有技术含量!
作者: 大志a    时间: 2014-1-7 10:08
楼主不是说  一个显存的容量是64    4个显存为什么是128M呢  不过这个维修案例很经典   好好消化下
作者: yangy1xuan1997    时间: 2014-1-7 10:16
佩服, 技术过硬
作者: 我心如水!    时间: 2014-1-7 11:27
楼主太给力了,我看了三遍才看明白呀,谢谢!今天又学到一个重要的内容!!
作者: 江西人民    时间: 2014-1-7 11:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wangzhilun0817    时间: 2014-1-7 11:49
本来没看明白1,0是怎么回事,经楼主一解析,豁然开朗了,谢谢
作者: wangzhilun0817    时间: 2014-1-7 11:53
“百度一下这个显存的容量是64M,主板上一共有4个显存颗粒,一共是128M。”
64X4不是=256??
作者: 阳林杰    时间: 2014-1-7 12:07
增长技术含量了  不错啊
作者: 一路前行    时间: 2014-1-7 12:09
这个就是给显存进行内存配置的电阻,出问题是会引起花屏的!!
作者: 本本天空    时间: 2014-1-7 12:10
楼主有技术。
作者: llan995265    时间: 2014-1-7 12:21
哇理论水平很高嘛,但要小心
作者: 老三修本本    时间: 2014-1-7 12:27
太牛了,还在继续摸索楼主此贴中的精华技术部分。
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2014-1-7 12:44
精品文章。第三个的电阻装错了,变成了高电平,变成了0110对吗?
作者: 秋的气息    时间: 2014-1-7 12:53
高手呀,向楼主学习
作者: 宝国    时间: 2014-1-7 12:55
64X4不是=256??
呵呵,是32M,写错了
作者: 敩徒    时间: 2014-1-7 12:59
看图纸到这种程度对于我来说还有一段距离,LZ高手
作者: wxgelin    时间: 2014-1-7 13:01
不要动不动就一定是显卡,周边的电阻搞掉的还是不少。
作者: 爱无悔123    时间: 2014-1-7 13:06
厉害     必须顶
作者: qiaowang201    时间: 2014-1-7 13:19
这样有技术含量的帖子应该再多一点,不过咱目前也就只有膜拜的份
作者: 希捷维修    时间: 2014-1-7 13:21
作者: 毛金梁    时间: 2014-1-7 13:23
确实很强悍,在给力了!
作者: wangzhilun0817    时间: 2014-1-7 13:24
宝国 发表于 2014-1-7 12:55
呵呵,是32M,写错了
这样的话 就没问题,真的是长姿势了
作者: cx521ltw    时间: 2014-1-7 13:58
的确有技术含量
作者: 硬件爱好者    时间: 2014-1-7 14:05
这种人为故障不排除故意的,楼主能想到External TMDS单元,确实很厉害。。。。
作者: 紫林燕    时间: 2014-1-7 14:09
楼主 你好厉害啊,就靠个图纸就找到问题,按我说这样的板没有一样的板是找不出来呀
作者: 小鱼0.1    时间: 2014-1-7 14:10
很有到了   夏达 夏达
生命诚可贵   作息母兮兮
作者: 小鱼0.1    时间: 2014-1-7 14:11
我气运丹田 愿望给3分
作者: 树大招风x    时间: 2014-1-7 14:12
真长知识了;
作者: znl12    时间: 2014-1-7 15:00
高手啊,基础知识很很总要,一般的都直接换显卡了
作者: 弯刀    时间: 2014-1-7 15:09
太厉害了,这都能找出来,赞一个。
作者: 哭笑之间    时间: 2014-1-7 15:11
这样帖子才配得上是精帖,大神级别,膜拜中
作者: 平凡爱    时间: 2014-1-7 15:13
这种板一般人还真修补了。。。放我手里也只能换板了。。。Lz很好很强大。。。谢谢楼主的分享。。。又多了一个维修思路。
作者: 祥云769379864    时间: 2014-1-7 15:19
不知道是我的权限不够还是网站的问题,作者发表的内容看不到!
作者: mjh0755    时间: 2014-1-7 15:42
果然有点含金量,像什么0110这个真看不懂什么意思。
作者: wanxinlin    时间: 2014-1-7 15:45
技术不错,学习了
作者: 万志强    时间: 2014-1-7 15:55
大神啊这么都修的,。 l
作者: lyhswnu    时间: 2014-1-7 16:05
这种花法 第一想到就是显存,把识别显存品牌的电阻弄掉了。
作者: kukulan87    时间: 2014-1-7 16:10
d大神啊这么都修的,。 l
作者: 远航13    时间: 2014-1-7 16:20
没看懂你那个编程代码是怎么算出来的求解释
作者: ttdys    时间: 2014-1-7 16:28
我问下:我查百度下了这个显存,没有这个,不知道容量是怎么查出来,能告诉我下吗  你写的是HY5PS5616221B   显存 。。。不知道查的。
作者: maoyanzhao    时间: 2014-1-7 16:35
高手啊 我们这些小白学习了·~
作者: ylh12316    时间: 2014-1-7 16:36
技術太高了,看不懂啊!
跟你的差距好大!
作者: 343989169    时间: 2014-1-7 17:31
显存的容量是64M,主板上一共有4个显存颗粒,一共是128M。不知道为什么是128M,不是说有4颗吗?4颗256M才对吧希望楼主赐教{:soso_e134:}
作者: Ninety丶    时间: 2014-1-7 17:49
跑电路和好,分析到位
作者: 速维维修    时间: 2014-1-7 17:57
对花屏的现象原因分析得太透彻了!
作者: walkman0904    时间: 2014-1-7 18:27
上次遇到个机器 上家恶意拨了主板上的4个白色小开关 导致屏认不到
作者: pc128    时间: 2014-1-7 18:28
真长知识了,学习了
作者: 876991000    时间: 2014-1-7 19:00
呵呵 应该不会  这个咱一般人都不懂这样高深的啦
作者: 国鹏    时间: 2014-1-7 19:02
学习了  技术真厉害
作者: 876991000    时间: 2014-1-7 19:03
又学习了,这样比较逻辑的东东说实话是真没怎么搞明白。不过毕竟遇到的少,一般做bga的时候还是要小心的。
作者: jac    时间: 2014-1-7 19:08
楼组厉害这样都能修好
作者: 九丈男儿身    时间: 2014-1-7 19:43
楼主太烈害了 电阻都能查到   真心佩服 啊
作者: 198112114578    时间: 2014-1-7 19:51
不错,长见识了,谢谢
作者: xionw457    时间: 2014-1-7 20:06
大师级别的人,果然含金量挺高,长见识了
作者: 技术宅    时间: 2014-1-7 20:18
楼主精华精华厉害,,,分析的很透彻
作者: xikq    时间: 2014-1-7 20:24
今天看了下别的机器的图纸,都是有这样的这个指令,
作者: werrtru    时间: 2014-1-7 20:24
顶起  佩服  学习了
作者: 狂奔蜗牛2    时间: 2014-1-7 20:29
8.找到主板对应的电阻,看了一下实际的编程代码是:0110   是测试相应电阻的电平值吗?如果高电平是5V、低电平是0V,是不是就是0V,5V,5V,0V呢?
还有个问题:
一个芯片是64M,4个芯片也该是240M,怎么才128M呢?
作者: 陈博惠恩    时间: 2014-1-7 20:36
楼主百度显存是64M的共4个显存为什么是128M 的不懂求理解
作者: 聊城阳谷    时间: 2014-1-7 21:05
头一次看这样贴子 学习了
作者: !三娃!    时间: 2014-1-7 21:12
的确是高手,不过怎么就在3V和0V之间选择呢?
作者: lnzcg    时间: 2014-1-7 22:35
看来维修故障,问题的切入点还是很重要。第一步对了,少走弯路。
作者: 聚水成冰    时间: 2014-1-7 22:50
楼主已强大到无以复加啊,膜拜中,
俺啥时候才能到这地步啊、、
作者: wuaook    时间: 2014-1-7 22:54
恩这个我【平时都没注意到
作者: q2271806561    时间: 2014-1-7 23:02
版主墨水真多,求好友~~!
作者: 小飞2H    时间: 2014-1-7 23:10
External TMDS的四个编程端有什么用啊?
作者: brliu    时间: 2014-1-8 00:14
{:soso_e115:} 这个的确含金 大大的 建议版主加精~~{:soso_e104:}
建议版主加精{:soso_e104:}
作者: 794897717    时间: 2014-1-8 08:13
有技术含量
作者: 794897717    时间: 2014-1-8 08:15
显存的容量是64M,主板上一共有4个显存颗粒,一共是128M这应该是256M吧这 数学
作者: 夏广兵    时间: 2014-1-8 08:48
哥们你的水平可真高
作者: 超越自己!    时间: 2014-1-8 09:02
试问下楼主,这个编程代码的顺序,从左到右依次是不是对于电路图上的MEM_ID0132啊??
作者: shenxifeng    时间: 2014-1-8 09:33
楼主好牛气,学习了!
