标题: 宏基4551g 开机屏不亮 [打印本页]
作者: 1175179716    时间: 2014-1-6 12:33
标题: 宏基4551g 开机屏不亮
各位前辈 我是修手机的,或许说的不专业 见谅。同事一台acer4551g 一开始开机风扇转屏点不亮 我换了一个coms 3v电池 好用了2天又坏了   故障现象为:无规律断电  ,外接电源和电池都无规律断电  ,滴滴叫了一天,再后来 屏彻底点不亮了,同原来故障一模一样,能开机但屏不显。    摸北桥烫手  怀疑北桥坏  淘宝80全新  换上故障依旧  ..  现在困境中~~~~~~~但是有一点我觉得不正常  不开机时coms电池电压2.8v  插上电源coms电池电压还是2.8v  应该是高于2.8v才对  (我拆其他牌子的电脑现量的)    我怀疑1.coms充电电路有问题?2.南桥?电压是不是先过南桥再给coms电池?
作者: 1175179716    时间: 2014-1-6 13:00
作者: 289679696    时间: 2014-1-6 13:54
电压是先过coms电池再到南桥的好像是……我是新手一起等高手来解答吧,顶起……
作者: 吴亚辉    时间: 2014-1-6 14:04
我上次遇到一个换了个南桥 用了半个月有返修了
作者: redfish133    时间: 2014-1-6 14:16
北桥出问题的多
作者: redfish133    时间: 2014-1-6 14:17
北桥出问题的多
作者: 1175179716    时间: 2014-1-6 15:39
redfish133 发表于 2014-1-6 14:17
北桥出问题的多
北桥我换了  故障现象同原来一模一样
作者: 1175179716    时间: 2014-1-6 15:51
RTC_AUX_S5     这个符号什么意思?电压注入点 还是测试点
作者: c663781    时间: 2014-1-6 17:27
能不能进系统?或听到它进系统声音吗?
作者: 1175179716    时间: 2014-1-7 09:45
c663781 发表于 2014-1-6 17:27
能不能进系统?或听到它进系统声音吗?
喇叭装上了  不响  硬盘装了  硬盘指示灯不闪烁 。。。
作者: renhaizong    时间: 2014-1-7 09:57
查下CMOS电池电路
作者: 1175179716    时间: 2014-1-7 10:05
renhaizong 发表于 2014-1-7 09:57
查下CMOS电池电路
此电路就三个件,r521  c757 c758   电池正极经过51欧姆电阻 进南桥了
作者: 1175179716    时间: 2014-1-7 10:07
查下CMOS电池电路
coms电池正极 经过r521 进南桥   再无法下手了 就三个元件
作者: llhsxy    时间: 2014-1-7 10:14
北桥问题,烫手有可能就是短路 缺电压
作者: 1175179716    时间: 2014-1-7 19:47
{:4_107:}{:4_107:}
作者: xikq    时间: 2014-1-7 20:27
重点查rtc电路,
作者: 1175179716    时间: 2014-1-8 12:52
cmos 资料写了 依旧
作者: 1175179716    时间: 2014-1-8 18:23
作者: szplove    时间: 2014-1-8 18:41
是AMD 的,还是INTEL的
作者: 1175179716    时间: 2014-1-8 18:57
szplove 发表于 2014-1-8 18:41
是AMD 的,还是INTEL的
AMD
amd
amd
作者: szplove    时间: 2014-1-8 19:08
AMD 的,CPU和北桥坏的比较多
作者: 超越自己!    时间: 2014-1-8 19:19
这是S5状态下的一个RTC供电
作者: 超越自己!    时间: 2014-1-8 19:22
楼主,,还是赶快回去修手机吧,那个吃票子的多啊!哈哈,,“电压是不是先过南桥再给coms电池?”你这个是个错误的说法!还是是先去学学基本电路知识吧,,,一步一个脚印,,支持你,朋友!跟我一样,电脑都还没研究头就想去搞手机了!呵呵
作者: 1175179716    时间: 2014-1-8 19:27
超越自己! 发表于 2014-1-8 19:22
楼主,,还是赶快回去修手机吧,那个吃票子的多啊!哈哈,,“电压是不是先过南桥再给coms电池?”你这个是 ...
s5 是什么状态 前辈
作者: waongqingzhao    时间: 2014-1-8 19:31
修什么来钱快,
作者: 1175179716    时间: 2014-1-8 19:38
我95年就开始修传呼,98年开始修手机 。那个年代确实挣过钱  ,月收一万多都是小数。   后来利润越来越薄,自己都干痞了。   这个宏基4551g 是我修电脑的朋友120元回收的,他说此机修不好,我就想研究研究。光请客吃饭就花上千了 。若能修好有成就感,修好了我也不要。
作者: 袁袁华    时间: 2014-1-8 19:42
这是amd的吧
