标题: 三星R458 时序图加图纸 [打印本页]
作者: 芯诚维修001    时间: 2014-1-6 11:15
标题: 三星R458 时序图加图纸
三星R458 时序  无论是台式机还是笔记本电脑,工作过程都遵循:供电—时钟—复位的顺序。其工作模式为:S0 开机状态(所有电压即SUSPWR、PWRON、VRON都Full ON),S3待机模式(又名内存挂起,意为插上适配器或电池时且未按下开机键状态下的电压即+V*Always和+V*Aux,),S4休眠模式(又名硬盘挂起,只有+V*Always存在。)S5关机模式(只有+V*Always存在)与S4模式相当。: g5 y, L9 f2 ^! \# c4 U9 h
1 D& e4 v# i; v. r. }) E# C
为叙述方便,我们以R458为例讲解。, K0 @0 d0 C1 B  _% ^  x/ ^. o
9 y( g' ]" M& ~
% N- G! w( {% a3 Q
* B# M" u% X- p
我把它分为几个部分:待机,开机(供电、时钟、复位),关机这几个阶段讲解。
: N7 M2 @6 _2 N9 K
: M% Z4 Q  K/ d6 q
待机/ e! F& r* ]+ k
! P7 b) p+ Z8 w( x
当未插上适配器或者电池时,笔记本电脑只有RTC电路工作,RTC电路就由CMOS电池(3V-5V)向ICH的实时时钟电路(也叫启动电路)供电,随时参与唤醒。 EC  的 晶振和ICH的晶振处正弦波!) f2 b1 j* z+ p  ~" n
( `- V/ L) g8 `  e7 `供电" u6 @- l+ c: Y+ u  W
6 `! }; C( h* c! S4 @( e1 G插上适配器或电池时(未按下开机按键),有P12.0V-ALW、P5.0V-ALW、P3.3V-MICOM、KBC3-RST,这也是待机的检查点。
5 s9 R( L1 G  s: n$ H& A' l5 Z) ^9 o- z$ d
按下开机按键后,开机电路经过电平转换后给H8一个KBC3-CHKPWRSW#开机信号(跳变),H8内部开机模块开始工作,发出KBC3-SUSPWRON高电平信号开启P5.0V、P3.0V、P1.8V电压作为前期供电(也就是SUS电压)。
* O. t5 p) T- b* P2 F/ o4 Z
" V! H$ j3 P- T     3V/5V
正常后其IC发出PG信号SUSPWRGD送到H8,H8收到SUSPWRGD后内部相应电路发出KBC-RSMRST#信号到ICH,ICH产生S3#、S4#、S5#信号给H8,H8收到这三个控制信号后发出KBC3-PWRON开启信号,分别送到相应的IC,开启P5.0V、P3.0V、EGFX-CORE、P1.5V、P1.1V、P1.05V电压。随后分组供电IC发出VCCP-PWRGD送到H8和CPU供电IC,此时H8发出KBC-VRON到CPU供电IC,CPU供电IC工作条件满足,产生CPU供电,于此同时CPU供电IC发出VRM3-CPU-PWRGD分别送到H8和ICH。供电部分已完成!+ \( B5 J1 E' ?7 _8 h
& o( J) w$ H. d( \- W7 ~- D5 o+ S
时钟9 E; D. X! b% k  \
% w. ?" R9 H8 S& V8 J. t+ k4 E
供电完成后,ICH产生CHP3-CLK-PWRGD、PCI-STP#、和CPU产生的CPU-STP#一同送到时钟IC,时钟IC内部分频器处理后产生各路时钟信号。
- \0 u! k- d- o- F! {( J+ Q, l1 y8 K  V7 ?; z$ ~; u
复位' C2 Q4 F4 t- K
% [# }5 R1 \1 AH8收到时钟信号后产生KBC-PWRGD到ICH,ICH收到后产生CPU1-CPUPWRGD,和CH3-CL-RST0#分别送到CPU、MCH,随后有PLT3-RST#送到H8、MCH、GFX完成复位过程。2 Y# k5 q1 v: M8 X2 y& w% }
( ~- F4 H8 P) P8 @/ W  H( y" p
下面就进入到BIOS自检程序中。
三星 时序.zip
993.35 KB, 下载次数: 145, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 顶不住了    时间: 2014-1-6 11:19
不错,好样的。我顶
作者: 开心1    时间: 2014-1-15 14:32
楼主 问下 R458有   显卡 程序 有吗  ?有的话 备份下  上传个吧
作者: 琐碎    时间: 2014-1-15 14:36
果断顶一下,虽然没分下载
作者: 想你的每一天    时间: 2014-7-1 18:45
顶,下载看看能不能用
作者: 63514441    时间: 2014-7-5 14:00
楼主去哪里复制来的呀  怎么那么多乱七八糟的东东
作者: 雄叶电脑维修    时间: 2014-7-5 14:35
下载看看,备份,因三星图纸少。谢谢楼主。
作者: chengdengjiang    时间: 2014-7-9 08:21
果断顶一下,虽然没分下载
作者: wf54459019    时间: 2014-7-9 09:27
下载一个看看能用的到不。。
作者: 末乙末    时间: 2014-7-9 09:28
不错,好样的。我顶
