查看: 4054|回复: 7
帮我推荐个差不多的万用表吧
发表于 2014-1-6 10:55:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
我万用表已经烧了俩了,帮我推荐个差不多的万用表吧
第一个被电工接走,喝过酒爬电线杆量电压,把我万用表烧掉了。第二个我开着机换电池,不小心电池正负极反着碰到万用表,烧掉了。
帮我推荐个差不多的万用表吧,自己用,不是做维修。精度和质量差不多的
发表于 2014-1-6 11:19:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
到市场上去买啊。看起哪样买哪样
发表于 2014-1-6 13:28:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
fluke 117 测试速度快。。稳定好
发表于 2014-1-6 16:53:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
fluke 15B也不错
发表于 2014-1-6 17:24:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测电流不?不测的话,可以考虑福禄克101,不含发票180,小巧可爱。
发表于 2014-1-6 18:47:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不是专业用,那就功能越多越好,不差钱61e,钱少9205,别买葫芦克,那表太贵,
发表于 2014-1-6 20:30:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
胜利的vc890d就够用,还耐用。
发表于 2014-1-7 09:03:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主,买个UT61E吧。别买30块的垃圾,,,
