标题: 求助 hp421 系统做一半 [打印本页]
作者: 歌小央    时间: 2014-1-6 10:33
标题: 求助 hp421 系统做一半
HP421 系统做一半,关机 再开  电流都正常  就是不亮  显卡芯片 CPU都不热,求指导 求大神。
作者: sttt    时间: 2014-1-6 10:38
是不是屏幕暗啊在外接显示器做图形驱动
作者: 癡鈊&變乖    时间: 2014-1-6 10:43
外切一下  看看
作者: wangzhilun0817    时间: 2014-1-6 10:48
显卡、CPU都不热,电流能正常吗
作者: 歌小央    时间: 2014-1-6 11:04
癡鈊&變乖 发表于 2014-1-6 10:43
外切一下  看看
没启动,键盘大小写灯按都不亮
作者: 歌小央    时间: 2014-1-6 11:05
wangzhilun0817 发表于 2014-1-6 10:48
显卡、CPU都不热,电流能正常吗
也热 但不烫手  这个是不是有通病呀 跟NEC电容有关系吗
作者: 歌小央    时间: 2014-1-6 11:07
sttt 发表于 2014-1-6 10:38
是不是屏幕暗啊在外接显示器做图形驱动
主板没启动 跟BIOS有关吗
作者: 歌小央    时间: 2014-1-6 11:08
外切一下  看看
主板没启动 键盘灯没亮 感觉不像显卡虚焊
作者: 236017517    时间: 2014-1-6 11:57
有NEC电容就先干掉
作者: wangzhilun0817    时间: 2014-1-6 12:55
初始现象是开机掉电不?
作者: 歌小央    时间: 2014-1-6 13:40
wangzhilun0817 发表于 2014-1-6 12:55
初始现象是开机掉电不?
现在开机 用不了几秒 就掉电了
作者: 歌小央    时间: 2014-1-6 13:41
初始现象是开机掉电不?
现在开机 用不了几秒 就掉电了
作者: 歌小央    时间: 2014-1-6 13:42
初始现象是开机掉电不?
有点那个意思
作者: 歌小央    时间: 2014-1-6 13:43
初始现象是开机掉电不?
有点那个意思
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-1-6 13:55
有NEC的话,先干掉
作者: 李江米    时间: 2014-1-6 14:23
既然先前能做系统,主板问题应该不大,你可以先放电试试
作者: wangzhilun0817    时间: 2014-1-7 10:56
歌小央 发表于 2014-1-6 13:43
有点那个意思
把CPU背后那个大电容换成6个330的
作者: A117315414    时间: 2014-1-7 11:13
安装版的试下?
作者: 罗云飞    时间: 2014-1-7 12:04
放下电看看
