ZXCVWtest
标题: 东芝A205 板号LA-3481P 上CPU电流0.53掉为0.28? [打印本页]
作者: zhangzongwei    时间: 2014-1-6 09:53
一台东芝A205 板号LA-3481P 的机器  集成显卡,965GM的北桥,故障为:不上CPU电流为0.46,上假负载测CPU复位为1.05,时钟0.3 ,PG1.05,供电为1.3V。PCI复位为3.3V。但一上真CPU,电流马上由0.53掉为0.28,CPU供电为0.94,应该是正常的吧,就是不知道哪的故障,有没哪位大师指点一二,让我有点思路啊?所有的供电都有,都正常,CPU 内存都换过,试过,一样的故障。
作者: xc3024    时间: 2014-1-6 10:03
有NEC电容吗,
作者: 梁贺    时间: 2014-1-6 10:05
nec 电容,有就换掉
作者: lbh527    时间: 2014-1-6 10:31
这种情况还真没有遇到过,有结果没,学习下!
作者: zhangzongwei    时间: 2014-1-6 11:07
xc3024 发表于 2014-1-6 10:03
有NEC电容吗,
没有,要是有就好了!
作者: lbh527    时间: 2014-1-6 12:13
要不刷个BIOS试一下
作者: 欲望三国    时间: 2014-1-6 12:27
换个CPU看看呢?是不是U坏了呀?
作者: changhai    时间: 2014-1-6 12:30
看看有没有短路的
作者: 希捷维修    时间: 2014-1-6 12:36
NEC capacitor
作者: zhangzongwei    时间: 2014-1-7 10:29
已经搞定,从91上下载了个A200,但板号是LA-3481P的BIOS,虽然写的不准,但用在这个机器能亮,不错,非常感谢这位朋友!
作者: A117315414    时间: 2014-1-7 11:53
顶一个 ,真是BIOS呀
