标题: 4416S,貌似是通病??? [打印本页]
作者: 315807346    时间: 2014-1-6 09:48
标题: 4416S,貌似是通病???
4416S,CPU是QL的那种,北桥是034的,进系统和进PE都掉电,还没有进到桌面,就是在滚动的时候掉。进BIOS就不会掉电,这种应该是通病吧,看到过求助的,但没看到结果。有人知道啥问题不?
作者: xc3024    时间: 2014-1-6 10:02
看看散热处理好了吗,这机北桥容易虚汗
作者: 梁贺    时间: 2014-1-6 10:07
4416s  看看北桥,散热,2个芯片的散热都要做好。
作者: 回忆ゑゑ白色    时间: 2014-1-6 10:16
进BIOS不掉电进系统PE都掉说明什么问题呢  那不就是北桥可能有问题呢  换个CPU试试就可以判断CPU有没有问题。
作者: kang550269209    时间: 2014-1-6 10:28
直接GHOST装系统
直接GHOST装系统
作者: 本本硬件    时间: 2014-1-6 10:30
注意散热  这个桥和CPU 容易坏
作者: 紫林燕    时间: 2014-1-6 10:32
如果散热没问题就换个CPU试下,再不行刷BIOS
作者: 49154493    时间: 2014-1-6 10:50
进PE都掉电的话 那肯定是硬件的问题了 这机子CPU和北桥蛮容易坏的 先换个CPU试试!
作者: 爱情追尾    时间: 2014-1-6 11:05
修了几个不亮的,是北桥问题
作者: 歌小央    时间: 2014-1-6 11:25
散热器几率应该很小,看看主板CPU背面 有没有NEC大电容呢 ,
作者: 超一电脑    时间: 2014-1-6 12:03
散热没处理好
作者: 315807346    时间: 2014-1-6 15:50
xc3024 发表于 2014-1-6 10:02
看看散热处理好了吗,这机北桥容易虚汗
散热都解决不好,那就不用修板了
作者: 315807346    时间: 2014-1-6 15:51
回忆ゑゑ白色 发表于 2014-1-6 10:16
进BIOS不掉电进系统PE都掉说明什么问题呢  那不就是北桥可能有问题呢  换个CPU试试就可以判断CPU有没有问题 ...
南桥,显卡,北桥都做过两次了,CPU还没换,因为这个QL的U,我测了其它板子都没事的
kang550269209 发表于 2014-1-6 10:28
直接GHOST装系统
进PE掉,装系统能好?
作者: 315807346    时间: 2014-1-6 15:52
超一电脑 发表于 2014-1-6 12:03
散热没处理好
百分百处理好了,硅胶用的很好的
这应该不是NEC的问题
BIOS刷过的,
作者: DDDFFGGYHY    时间: 2014-1-6 15:57
        应该通病
作者: guangwu88888    时间: 2014-1-6 17:21
换北桥,谁换谁知道
作者: 东航    时间: 2014-1-6 19:03
换个cpu试试,cpu也会引起很多怪问题,
作者: 315807346    时间: 2014-1-7 10:06
guangwu88888 发表于 2014-1-6 17:21
换北桥,谁换谁知道
rq 换过两个了啊
作者: 315807346    时间: 2014-1-7 10:07
该换的都换了,只有CPU没换,这个买回来没多久,测其它板是可以进系统的,有点纠结
作者: llhsxy    时间: 2014-1-7 10:12
北桥坏的比较多
作者: wangyun    时间: 2014-1-7 11:00
修到的一般都是北桥的问题
作者: jy493681    时间: 2014-1-7 11:03
4416就坏CPU和北桥
作者: 清舒茶客    时间: 2014-1-7 12:02
应该是NEC出问题了。
作者: kang550269209    时间: 2014-1-7 14:49
315807346 发表于 2014-1-6 15:51
进PE掉,装系统能好?
仔细想想,这机器好像是大电容
作者: 电脑维修城    时间: 2014-1-7 15:14
路过学习一下,谢谢
作者: yan236734421    时间: 2014-1-7 15:31
碰到过HP机器进PE就掉电的
作者: 743624871    时间: 2014-1-7 15:46
修到过ec坏的
作者: 315807346    时间: 2014-1-8 09:34
kang550269209 发表于 2014-1-7 14:49
仔细想想,这机器好像是大电容
这板没有那样的大电容啊
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2014-1-8 10:02
北桥 问题
作者: 瑞明科技    时间: 2014-1-8 21:30
碰到过焊那个忘了,后来两个桥都重做了就好了
作者: !三娃!    时间: 2014-1-8 21:50
看到一个故障似乎就是通病,哪来那么多通病??4416S主要是北桥故障,加焊或直球都回返修了,所以也没啥特别的,修好了改风扇呗
作者: yaoxueyongxw    时间: 2014-1-8 21:52
北桥,BIOS 都有可能
作者: 楚少    时间: 2014-1-8 22:21
这机的网卡注意下,好容易有问题
