草冒维修 发表于 2014-1-6 10:42
可能换灯管 导致 屏出问题了
菲克斯 发表于 2014-1-6 16:07
接上信号后,背光亮不亮。如果背光确定亮,接好屏线后,观察屏幕有没有暗像?没有,考虑使用通用板点屏,以 ...
聚水成冰 发表于 2014-1-6 21:21
是高压板的问题吧,
452603953 发表于 2014-1-6 18:18
我第一次换就把客户的屏搞坏了,,,,
zhangxunhai 发表于 2014-1-6 14:03
接信号后,是亮一个灭,还是直接不亮,,,
李凤谋 发表于 2014-1-7 10:01
暗屏是灯管不亮吗?
冰封冷雁 发表于 2014-1-6 16:22
为了换灯管我已经废了三块屏了
houcongying 发表于 2014-1-7 21:39
我不太理解,灯管亮怎么还叫暗屏呢?是屏上什么也没显示吗?那应该是程序不对吧.
yangy1xuan1997 发表于 2014-1-8 09:07
不接信号的话 屏幕正常亮 确定灯管没问题, 接上信号以后 屏幕就暗屏 有信号 不过显示出来的字特暗 侧面 ...
13460082345 发表于 2014-1-8 16:31
我也遇到过。换个高压板就不暗了
wangshuai007 发表于 2014-1-8 22:27
检查电容 有没有鼓包的
