标题: 救命啊 华硕K42JR问题 [打印本页]
作者: garyguo68    时间: 2014-1-6 09:24
标题: 救命啊 华硕K42JR问题
客户拿来华硕机器 开机1.4不亮 感觉像BIOS问题 但是机器上所有关于机器的信息都被撕掉了不知道什么型号的机器 客户买的二手 一寻思就知道里面肯定动过 报过价客户走了 拆开后果不其然 屏线口 声卡 都修过 先不管那些 看到主板版号为K42JR V2.0的  到论坛里找到了BIOS 刷完之后 不亮 但是电流有变化 跑到了1.7  又找了另外的2.0的bios 刷完之后 亮机了 但是开机一分多钟就自动断电 所有外设全部拔掉 包括屏线  再开机还是那样 更换内存一样 仔细的处理了散热系统一样 又找了几个BIOS 刷完都是一样 想这样的情况该怎么办呢 弄得我都不会了 大师们给个建议 怎么弄好点呢 配置是I3 ATI显卡 HM55芯片组
作者: haiyu6    时间: 2014-1-6 09:32
这台机子好象是会出现刷BIOS出现HM55温度误报掉电的
作者: garyguo68    时间: 2014-1-6 09:34
我查论坛里有这个的情况 但是怎么处理呢
作者: 老三维修    时间: 2014-1-6 09:42
有BIOS刷了 不掉电的  你的风扇狂转吗  声音很大  可能是BIOS的问题    风扇转正常  就不是BIOS的问题
论坛有刷BIOS风扇狂转的   下个刷上就知道了
作者: klts2013    时间: 2014-1-6 09:57
BIOS 没刷对  换个BIOS    上次碰到过 刷BIOS能亮  用下掉电 换BIOS  后OK
作者: garyguo68    时间: 2014-1-6 10:04
论 ...
论坛里的我几乎都刷了 很多都是3.0 4.1的 风扇狂转 应该就是BIOS问题
论 ...
作者: garyguo68    时间: 2014-1-6 10:05
能不能提供下您刷过的BIOS 我实在找不到了
作者: sttt    时间: 2014-1-6 10:48
先帮我一下,刷过的的BIOS出现问题只是风扇快住吗
作者: 老三维修    时间: 2014-1-6 10:50
我是刷过JC  的  U温度很高   风扇狂转
作者: 老三维修    时间: 2014-1-6 10:56
我只有JC  和 JE    两款  型号是位内存槽的型号为标准     BIOS我也是在论坛里下的
作者: 老三维修    时间: 2014-1-6 11:04
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=627887   进这个朋友里面的全部有 我下过的刷了就好
作者: garyguo68    时间: 2014-1-6 11:04
风扇狂转 过几分钟就自动关机 系统都进不去
作者: garyguo68    时间: 2014-1-6 11:06
关键问题是这样的 我这个机器是客户买的二手 除了主板上的版号 所有关于这个机器的任何信息都被撕掉了 什么也看不到 气死我了 根本不留后路啊
作者: 老三维修    时间: 2014-1-6 11:06
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=627887   是BIOS问题  进这个   里面多有  我刷过的 可以解决温度高风扇狂转
作者: garyguo68    时间: 2014-1-6 11:18
老三维修 发表于 2014-1-6 11:06
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=627887   是BIOS问题  进这个   里面多有  我 ...
感谢 我这也看不到贴纸 只能一个一个的试了
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-1-6 11:31
继续刷BIOS
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-1-6 11:32
刷论坛上修改好的BIOS
作者: 236017517    时间: 2014-1-6 11:50
这机器BIOS一定要找对,楼主慢慢试吧,一般能亮机风扇不狂转就是对的BIOS了。
作者: 佳影-投影机维修    时间: 2014-1-6 12:03
这个机器 BIOS  和 CPU 集显供电 爱出问题   CPU 集显供电 楼主可把几个MOS馆一起换了试试
作者: yuqifeng    时间: 2014-1-7 10:56
这个试试,原机备份的
asus板号k42jr rev 2.0原.zip
1.51 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: A117315414    时间: 2014-1-7 11:12
楼主猛刷吧!
