查看: 2629|回复: 5
联想z560电源故障
发表于 2014-1-6 05:05:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
电脑昨天还好好的今天,就开不了机了,电池灯也不亮,适配器是一直插着的。换了适配器,可以开机,进入系统显示电源已接通,未充电,剩余%99。电池灯在插的那一瞬间会亮2秒,然后熄灭。感觉适配器带不动电脑,开机运行大游戏自动断电关机了,请问是什么问题?
发表于 2014-1-6 05:08:00 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换了适配器以后,电池灯还是不亮,拔掉适配器开不了机。即使插着适配器,在运行大程序时也会断电关机。
发表于 2014-1-6 09:14:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
果断拆板,一个个的排除,确认那个故障再说啊。。你要是电脑主板有问题,也有可能断电的啊
发表于 2014-3-24 11:55:37 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这个是主板问题~~~~~换板子吧
发表于 2015-11-14 17:56:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是主板电路有问题
发表于 2016-7-16 14:10:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是主板问题吧
