标题: CQ42触发掉电 [打印本页]
作者: imamhusan    时间: 2014-1-6 00:54
标题: CQ42触发掉电
手上这台HP CQ42 I3独显(版号:AX1)触发掉电,开机上电电流不定的,有时上电到0.3几就掉电,有时上到0.9几掉电。反正就是在开机掉电,希望各位能够给点方案
作者: mjh0755    时间: 2014-1-6 09:29
检测不到内存吧!CPU,内存都换一下。不行就先压一下H55看一下,不行就要慢慢测电路了
作者: Youwin    时间: 2014-1-6 09:41
应该先看看CPU供电这块
作者: 452603953    时间: 2014-1-6 18:32
南桥,IO,CPU,都有可能引起吧,测一下有没有短路或是测一下是哪个电压没出来导致掉电。
作者: SimpleMan    时间: 2014-1-6 20:22
南桥,IO,CPU
作者: imamhusan    时间: 2014-1-6 20:40
电压是全的,也没有短路现象图纸上的PQ20拆掉不掉电(+3VPCU(S5电压)转换+3V(S0电压) 后级也没有短路,不知道哪里导致掉电的
作者: imamhusan    时间: 2014-1-6 20:41
HM55和EC已经换了,故障还是依旧
作者: imamhusan    时间: 2014-1-6 20:42
全部电压瞬间出来
作者: imamhusan    时间: 2014-1-6 20:43
Youwin 发表于 2014-1-6 09:41
应该先看看CPU供电这块
CPU供电也出来了
作者: imamhusan    时间: 2014-1-6 20:58
主板也不发热已经拆掉温控芯片U6也是触发瞬间掉电
作者: 大爱小翻茄    时间: 2014-1-6 21:20
我手上有台E40的也是掉电,研究半月了还没搞定,楼主搞好了记得分享一下
作者: s26567529    时间: 2014-1-6 21:31
查HWPG。电压都出来海掉  可能是小电压的问题
作者: imamhusan    时间: 2014-1-6 21:39
一个一个断了还是老样子
作者: s26567529    时间: 2014-1-6 21:40
imamhusan 发表于 2014-1-6 21:39
一个一个断了还是老样子
不加CPU掉么?
作者: imamhusan    时间: 2014-1-6 21:44
s26567529 发表于 2014-1-6 21:40
不加CPU掉么?
不加CPU新款I3,I5机器都会掉电哦
作者: s26567529    时间: 2014-1-6 21:45
imamhusan 发表于 2014-1-6 21:44
不加CPU新款I3,I5机器都会掉电哦
CQ42不算新款吧。
作者: chxj    时间: 2018-2-9 10:59
看下CPU供电那里是不是短路了,这个型号有通病
作者: 我锋我有型    时间: 2018-2-9 16:11
这个机器一般1.05V的玻璃管比较容易坏的。。。。
