标题: 给新手-----映泰PT890 775不跑码一例 [打印本页]
作者: 不懂拒绝    时间: 2014-1-5 22:43
映泰PT890 775不跑码
主板型号: PT890 775 V7.0
插上诊断卡一上电看诊断卡上的表现是有复位不跑码,这种板我一般是先放一边有空再修的,呵呵,奈何前台催得急。
有复位不跑码是比较难修的,但细心还是能修出一部分,接着量开始量全板供电了
1、内存供电1.8V正常,(个别板有2V也没关系)
2、内存负载供电0.9V正常(一般在排阻上测到正常为内存供电的一半)
3、再量桥供电1.5V只有0.5V,明显电压偏低了
供电偏低有很多种可能
①输出端有短路 ②输入电压偏低 ③控制极无电压
1、先量输入电压3.3正常
2、量控制极电压有10V,,这个电压偏高了,
3、量S极对地值无短路,这种N沟道MOS管的特性是:当G极电压越高DS导通程序越强,当G极电压到10V DS极完全导通,现在G极有10V,而S极还为0.5V,明显是MOS管不良了,
4、更换这个MOS管后桥供电正常到了1.5V
触发上电代码跑完
结论:桥供电1.5V偏低造成不跑码
作者: 南墙    时间: 2014-1-5 23:38
是北桥供电不正常吗?
作者: ★牛气冲天★    时间: 2014-1-6 08:12
就喜欢修供电问题了,不错哦
作者: 笑看浮云    时间: 2014-1-6 08:14
修供电比较好修。我碰到是电压正常,时钟,复位也正常。就是不跑码。
作者: neco    时间: 2014-1-6 08:37
南墙 发表于 2014-1-5 23:38
是北桥供电不正常吗?
是的,这个1.5V就是北桥的供电,版主的主板应该是INTEL芯片组的。
作者: 不能再玩了    时间: 2014-1-6 08:45
给秒杀了 佩服
作者: neco    时间: 2014-1-6 08:48
版主这里 桥供电偏低还有一种可能就是 MOS管S级相连的后级负载元器件短路拉低了输出电压,这种情况可以用排除拆件法解决问题。
作者: 泉水泡功夫茶    时间: 2014-1-6 09:07
都是高手啊,有点华山论剑的意思。
作者: 如烟过往笑轻狂    时间: 2014-1-6 09:40
呵呵 我也碰到一块asus 主板 和楼主情况一样的
作者: 如烟过往笑轻狂    时间: 2014-1-6 09:41
作者: 631923161    时间: 2014-1-6 09:52
很好的教程,下次搞个难的就跟好了,看到电压低,我还以为桥坏楼主准备环桥了
作者: 古今月色    时间: 2014-1-6 10:28
我这一块映泰NF4-AM2的主板有时能跑马有时不跑挡C1或有时开机了,键盘鼠标不能用。
作者: 李狗蛋    时间: 2014-1-6 10:39
还是供电问题好修,信号问题得查来查去的
作者: 情悸ゆ    时间: 2014-1-6 11:01
正在研究主板维修。
作者: 小鸟修修修    时间: 2014-1-6 12:39
现在不搞维修了,偶尔来基地转转,吸取点经验,不要怪我哈
作者: yutao822    时间: 2014-1-6 12:58
楼主多发几个供电正常不跑码的,遇到好多修不出的  不知道查哪里
作者: 定格在最初    时间: 2014-1-6 13:16
学习了,楼主问个问题啊,当G级10V,D级5V,S级还是5V正常不啊?
作者: XC1009388353    时间: 2014-1-6 15:04
楼主  秒杀啊
作者: neco    时间: 2014-1-6 18:29
键盘鼠标不能用查下串口芯片工作条件,或者换 IO芯片试下。
补充内容 (2014-1-7 20:12):
说错了,可以查IO或者南桥
作者: shuangbi    时间: 2014-1-6 19:53
对也 这样的故障一般都很好修  我也修过好几次这样的故障   不是没复位  而是没有CPU电压
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-1-6 19:56
谁有1155的那些板的cpu没电压的维修案例啊,跪求。
作者: 大志a    时间: 2014-1-7 10:11
三下五除二  楼主结婚问题就是快
作者: 江苏阳光    时间: 2014-1-7 10:18
不跑码还可能是南桥的电压不正常
作者: wfcctv    时间: 2014-1-7 10:20
看来供电引起的故障,修起来还是比较快的
作者: L蓝信    时间: 2014-1-7 11:41
如果电压,时钟,复位,总线都正常??有何妙计??
作者: glaxoleung    时间: 2014-1-7 14:45
mos 不良的情况多吗??
作者: 弯刀    时间: 2014-1-7 14:59
很有教材的典范
作者: d924512178    时间: 2014-1-7 16:24
  射了。。。
作者: ylh12316    时间: 2014-1-7 16:40
楼主拍的图好清淅!维修思路也很好1学习了!
作者: 草四夕鲁    时间: 2014-1-7 16:45
以后多多发表一些这种案例   在保证空闲不误赚钱的情形下  哦  我看了很好
作者: neco    时间: 2014-1-7 17:23
你说的应该是威盛南桥芯片组的主板吗
作者: hanhua2013    时间: 2014-1-7 17:37
楼主给力,学习了
作者: 龙帝工程师    时间: 2014-1-7 17:47
进来学习下,顶
作者: zkx422536182    时间: 2014-1-7 19:19
加焊北桥,一般都能解决,通病了
作者: zkx422536182    时间: 2014-1-7 19:23
对于N沟道来讲肯定是正常的哦。但是这里的话只要输出电压正常的话,G级肯定不会是10v的,10V 完全导通就该吃烧烤桥了、
作者: hnddd    时间: 2014-1-7 19:35
谢谢,楼主,分析的很细,学习了!
作者: 九丈男儿身    时间: 2014-1-7 19:48
学习了  哈哈这要是我一定会南北桥 又涨经验了
作者: 一个电容的力量    时间: 2014-1-7 20:00
应该是正常的,如果管子是最常用的增强型mos管的话
作者: 小飞2H    时间: 2014-1-7 23:53
楼主捡菜了……
作者: 只爱维修    时间: 2014-1-8 01:45
楼主好技术,我自己也在学习主板维修,刚刚搞懂了开机电路。还有很长的路要走,
作者: ZK浪子    时间: 2014-1-8 11:14
供电不正常引起的不跑码好修
作者: w258382763    时间: 2014-1-8 13:11
不错,不错。学习了,  很好的经验
作者: lz峰    时间: 2014-1-8 14:43
还没有修过台式机主板  看lz修的好简单
作者: zhang98828    时间: 2014-1-8 17:13
手到擒来,这个毫无难度的维修啊
作者: kang550269209    时间: 2014-1-8 17:44
供电问题是比较好修,,,但是最讨厌供电正常无复位的,一般我都修不出来,,求版主指教
作者: 定格在最初    时间: 2014-1-9 10:03
首席技术官 发表于 2014-1-8 17:28
兄弟,这个问题要具体问题具体分析。
如果在这块板上,此处S极5V,会坏桥的!
哦哦,我经常发现场馆都这样,你能说说你怎么根据G\D\S的电压来判断好换吗?或者所怎么算吗?
作者: 定格在最初    时间: 2014-1-9 10:08
我还碰到G级5V,D级1.2,S级没电压,这正常不呀?
作者: 向展宏图    时间: 2014-1-9 10:44
分析简洁让别人看得容易懂,桥供电不出,当然会不跑马了
作者: 商厚平    时间: 2014-1-9 11:10
很好的维修思路
作者: neco    时间: 2014-1-9 11:18
根据场馆的沟道导通性质来定义就行了,一般分为增强和耗尽型MOS管。
作者: xwhedyo    时间: 2014-1-9 15:29
真厉害!
作者: 定格在最初    时间: 2014-1-10 11:25
哎,兄弟能否清楚一点 ?
作者: hbn    时间: 2014-1-11 14:57
当G极电压越高DS导通程序越强,当G极电压到10V DS极完全导通,现在G极有10V,而S极还为0.5V,明显是MOS管不良了 ......哇奥,这句话说的太好了,早看到就好了,谢谢
作者: 新围    时间: 2014-1-11 16:22
这个在以往的老845的主板上 容易出现MOS管坏 G极电压偏高、特别是内存供电的管子!
作者: 李正义    时间: 2014-1-11 21:40
多谢楼主分享。我又涨经验了。还有一个就是我在浏览楼主发的图的时候看到楼主表笔上面的那个针。不是说绑的有多难看。而是我想起了我的表笔上的真断了好久了。而我每次用的时候都说回去一定要记到明天吧针拿来换新的。然后每次都忘记了。哈哈。这次我记到了。感谢楼主。
作者: 云南小书生    时间: 2014-1-12 09:45
一直跟随版主的脚步.真心受教
作者: 主板进修者    时间: 2014-1-12 11:37
很好的经验
作者: wycstar316    时间: 2014-1-12 16:09
很详细,不错,谢谢
作者: zhaobinjim    时间: 2014-1-14 14:54
那个G极10V换了个管子电压变少了吗?
作者: guangbo0791    时间: 2014-1-14 20:33
这毛病我也修到过。这几天刚学修主板。而且是我修好的第一块主板。供电3.3V控制脚10V输出应该也接近3,3V了没有短路就是管子开路了。
作者: nokia537    时间: 2014-1-15 08:15
经常碰到不跑码的板子,因为是自学,所以碰到就无头绪,谢谢楼主提供的情况之一。
作者: zcs111888    时间: 2014-1-15 08:31
看了LZ的帖子,增加了自己的自信心。看来首先测量主板的各个点电压很重要。
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2014-1-20 16:15
供电还是比较好修,像那种电压都正常,有复位不跑码!!就比较难修!!
作者: 343989169    时间: 2014-1-20 16:52
捡到便宜了
作者: 雨新草    时间: 2014-1-23 12:09
看你的帖子总有身临其境的感觉,真好;-)
作者: sky20060708    时间: 2014-1-23 21:28
也有试过跑C1不过都是MOS管坏导致。。。
作者: shuangbi    时间: 2014-1-23 22:24
G 极大于S极4.5V的时候  DS极完全导通
作者: 醉雨微熏    时间: 2014-1-24 09:56
我今天犯了一个很大的错误  我把控制芯片换了   没有怀疑MOS
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2014-1-24 13:36
还以为动桥了,就换了一个MOS管子
作者: 摇叶    时间: 2014-1-24 13:53
楼主的教程很详细啊
作者: 科艺电脑维修    时间: 2014-1-24 16:52
图片很清晰,分细很透彻。
作者: xxjc1991    时间: 2014-3-20 10:19
供电问题还是比较好修的。。。
作者: 决不罢修    时间: 2014-3-20 10:25
够详细的不错
作者: nanflynoob    时间: 2014-3-20 19:43
我现在每天都在看标着火的帖子,看过之后对维修大有帮助
作者: Curtain.情歌    时间: 2014-4-1 01:57
简单明了,一气呵成
作者: 摇叶    时间: 2014-4-1 08:54
太牛了,思路清晰,还是供电好修些,学习了
作者: yxz9711    时间: 2014-4-1 09:27
手上有10快华硕P5KPL SE的主板都是复位不跑码,难修啊
作者: 302945hyxs    时间: 2014-4-1 12:52
学习了 感谢分享
作者: 逆;恋    时间: 2014-4-2 12:00
这种板子我也遇见过 我技术不好 弄了好久
作者: lyj2211    时间: 2014-4-2 15:44
学习了,谢谢分享。
作者: 偶像魔术师    时间: 2014-4-3 10:42
此故障不应该是不跑码的故障,应该是没有复位的故障!然后查供电、时钟!
作者: ylh12316    时间: 2014-4-4 14:48
又学一招了!
呵呵
作者: 锅家大事    时间: 2014-4-4 16:46
还是供电的问题,
作者: jianxintu    时间: 2014-4-22 23:54
有复位,时钟不跑码都是大家心中难过的关啊
作者: liushuang1117    时间: 2014-5-7 10:47
有复位,不跑码、不好办呐
作者: 梦想伟大    时间: 2014-5-7 11:24
这个可以说是秒杀了!
作者: batakha    时间: 2014-5-7 12:57
乔供电的MOS管的控制级电压正常是7V或者8V吗???
作者: 逗逗逗比    时间: 2014-5-7 14:21
厉害~
作者: 火星上的来客    时间: 2014-7-18 19:55
看了好多楼主的贴,都很有心,遥远地说声谢谢.
作者: neco    时间: 2015-8-14 15:49
在这里G级控制级电压应该是大于S级输出4.5V以上,即达到接近6V到7V左右就是正常状态。
作者: neco    时间: 2015-8-14 15:52
zhaobinjim 发表于 2014-1-14 14:54
那个G极10V换了个管子电压变少了吗?
G控制级电压下降,S级恢复到正常1.5V状态。
作者: neco    时间: 2015-8-14 15:54
这个具体要看管子的导通沟道性质来决定。
作者: neco    时间: 2015-8-14 16:01
glaxoleung 发表于 2014-1-7 14:45
mos 不良的情况多吗??
MOS不良情况可以理解成本身内部软击穿,即这里应该是G级控制电压为10V左右,本身高电平饱和导通时候,DS之间二极管档体压降值会变大。
作者: 叶活    时间: 2015-8-14 16:42
典型的时序,范例学习了
作者: rong623    时间: 2015-8-14 16:44
图形做的很好,,不错的帖子
作者: hanshi178437835    时间: 2015-8-14 16:46
供电不出来,还是比较好修的,有复位,不跑马才是难修
作者: 若水三千又如何    时间: 2015-8-14 16:47
新手学习是挺不错的
作者: 名江电脑    时间: 2015-8-14 16:52
楼主,修的不错,多多发不跑码的主板,谢谢了!!
作者: 百没一用。    时间: 2015-8-14 16:52
学习了。谢谢楼主
作者: ct4251809    时间: 2015-8-14 17:01
你这块板,不跑码原来桥供电偏低啊
