标题: 给新手----V星845PE无待机维修实例 [打印本页]
作者: 不懂拒绝    时间: 2014-1-5 21:38
MS-6580无待机维修实例
主板型号
故障现象:诊断卡的3VSB灯不亮很明显3VSB电压不正常,当这个3VSB电压不正常会造成不通电
断电量3VSB的对地值487无短路,3VSB这个点的一般在PCI槽的A14脚可以测到,我一般是把板立起来量板的背面第3排第7个针
跑线查图得知3VSB是由MS-X芯片控制2个MOS管产生
待机时MS-X芯片驱动Q18导通产生3VSB
通电后驱动Q20导通产生3VSB
现在待机时无3VSB只要查Q18就行了
量Q18的D极正常的5V
G极5.69V
S极只有1.4V,明显输出偏低了
按理说MOS管的G极有5.6V,Q18就应该导通产3VSB了,试着换个12W的小场管上去
再通电3VSB正常,触发后正常亮机
结论:V星这类用小场管产生3VSB常用的是351,原型号很难找坏了可用12W或702代换
作者: shangshu    时间: 2014-1-5 23:00
楼主给力!
作者: ★牛气冲天★    时间: 2014-1-6 08:17
版主的技术就是牛叉,问题直接锁定
作者: xy7834066    时间: 2014-1-6 10:12
还是有图纸好啊,问题一目了然。
作者: 定格在最初    时间: 2014-1-6 13:13
学习了,楼主问一下你是从哪里开始跑的啊?A14?
作者: 1072541120    时间: 2014-1-6 21:53
这还不错啊、还有吗?这问题我也修过
作者: wfcctv    时间: 2014-1-7 10:25
看LZ的帖子,受益匪浅啊,我记氢氧根一句话了,A14脚是,第三排第七个脚,记下了
作者: 阿文菜鸟    时间: 2014-1-7 12:19
不错,思路清晰,简洁明了,不过845板子貌似维修价值不大了,从经济角度碰到这样的要动员客人换高一点的板子,呵呵,
作者: 天宇华晨    时间: 2014-1-7 15:40
学
习
了
作者: 天宇华晨    时间: 2014-1-7 15:52
很少修台式机  学习了
作者: 草四夕鲁    时间: 2014-1-7 16:13
看了思路清晰  表述清楚  一下就看懂 了  长见识了 感谢作者
作者: 小梁维修    时间: 2014-1-7 16:53
有图纸就是好。快。思路清晰,简洁明了。学习下。
作者: neco    时间: 2014-1-7 17:42
应该是的,这个A14引脚一般也有通过1117等型号三端稳压器输出电压端连接到南桥给其本身提供待机电压的。
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-7-19 21:48
以前遇到V星的板子小零件坏了都不知道用什么代换啊 。
作者: neco    时间: 2015-10-25 06:45
这里Q18损坏应该是本身DS之间导通电阻变大,Q20推测是在主板开机触发时候本身处于饱和导通状态由VCC3.3v代替3.3VSB转换工作,以减小Q18本身的工作损耗。
作者: neco    时间: 2015-10-25 15:12
一般也可以从A14脚跑3.3VSB产生线路。
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2015-10-25 15:31
楼主 高手呀。。
作者: DDR0026    时间: 2015-10-25 16:14
好好学习,天天向上
作者: 330273157    时间: 2015-10-25 16:24
学习下,谢谢分享
作者: 吴520168    时间: 2015-10-25 16:43
版主的技术就是牛叉,问题直接锁定
作者: 先飞电脑    时间: 2015-10-25 20:20
又学一手,不错
作者: neco    时间: 2015-10-26 06:54
3VSB的对地值487欧在这里应该是比正常值偏高,其造成这种推测为Q18 本身DS之间静态测量阻值变大引起。
作者: neco    时间: 2015-10-26 07:03
3VSB测试点要是在这里短路的话,一般网卡芯片和南桥损坏机率会偏高。
作者: 叶活    时间: 2015-10-26 08:18
值得学习的经验
作者: neco    时间: 2015-11-13 15:01
可以本身型号来进行代换的,这里351 N沟道 MOS管工作功率应该是偏小的。
作者: neco    时间: 2015-11-13 15:03
一般主板背面会有位置标注的。
作者: a950508    时间: 2015-11-16 18:27
小小白学习了
作者: neco    时间: 2015-11-16 20:16
这里V星主板待机电压产生方式就是3.3v双路供电经mos管饱和导通和截止工作状态变化转换得到。
作者: 指教o    时间: 2015-11-16 20:36
一般待机很少坏的   没待机好多都是南桥挂了
作者: jjyy66    时间: 2015-11-16 20:43
斑竹 现在很少发 主板维修帖了 是不是做强做大了!
作者: 我是圣    时间: 2015-11-16 21:00
技术还是掉
作者: baobaobuku9    时间: 2015-11-16 21:51
小场管,这种不细心估计肯定查不出来
作者: neco    时间: 2015-11-17 07:35
这里ms7也是控制主板上电时序运行的V星主板专用电源管理芯片。
作者: 羊杨样    时间: 2015-11-17 09:27
还是第二个插槽?必须在第二个插槽上测量才有么?
作者: neco    时间: 2015-11-17 11:26
只要在pci槽a14脚都能测量到3.3vsb待机电压。
作者: neco    时间: 2015-11-17 12:50
3.3VSB测试点对地阻值短路的同时,有时候也会造成南桥待机出现发烫情况。
作者: 884037319    时间: 2015-11-17 12:59
楼主,351  12w  702  能详细说说吗
作者: neco    时间: 2015-11-17 13:07
这里351和702是MOS管本身的规格和型号,12W代表本身工作功率值大小。
作者: neco    时间: 2015-11-17 13:12
12W代表MOS管本身工作功率标准值大小,即MOS管本身标准工作功率值变大的同时,本身D或S级输入承受的电压和电流值也会发生增加。
作者: neco    时间: 2015-11-17 13:31
楼主这里更换的12W小场管可能大于原来351 工作标准功率,但这样子做更加保险。
作者: 王保留    时间: 2015-11-17 13:44
版主厉害  我什么时候才能到版主这个修板的境界
作者: neco    时间: 2015-11-17 16:55
这里也可以从电源紫色线5VSB电压测试点接口开始跑线。
